Ремонт кровли гаража в гаражном кооперативе
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем alexandr432, 27.10.14.
  1. alexandr432
    alexandr432
    alexandr432
    Ситуация такая.
    Гараж из бетонных плит 3х6 м
    Давно протекала кровля. Изнутри текла в стыках между плитами на потолке.
    Думал, что дело в старой кровле и возможных дырках в ней. Периодически латал ее, но толку от этого не было.
    Пришел к выводу, что течет с соседних гаражей непосредственно под покрытие.
    В результате разрезал кровлю в местах стыков плит по всей ширине и залил щели битумной мастикой, потом приклеил этой же мастикой кровлю.
    Течь перестало.
    Но причина-то осталась не устранена. Думаю, вода по прежнему поступает на бетонные плиты с соседних гаражей.
    Что можно сделать? Как устранить поступление воды на свою крышу?
  2. sliva921
    sliva921
    sliva921
    Переклейте в два слоя с нахлёстом на соседние гаражи. Или (дороже по деньгам) поднять крышу на уровень, либо чуть выше соседних.
  3. alexandr432
    alexandr432
    alexandr432
    Крышу не поднять. Это гаражный кооператив, где все гаражи стоят вплотную. Боковые плиты являются смежными, как в панельных домах.
    С нахлестом тоже смысла нет. Влага уже под мягкой кровлей и сколько слоев ни клей, она будет под ней.
  4. sliva921
    sliva921
    sliva921
    Тогда надо ждать лета, летом вскрывать, всё просушивать, прогудронить и опять же в два слоя (нижний и верхний с крошкой от уф-лучей) А мастика не надолго.
  5. alexandr432
    alexandr432
    alexandr432
    Речь не идет про сейчас.
    Вот думаю, может, залить всю площадь мастикой и на нее сверху уже мягкую кровлю приклеить. Тогда внутри не будет пустот для поступления воды.
    С горелками не хочется заморачиваться, я этим никогда не занимлся.
  6. sliva921
    sliva921
    sliva921
    Мягкая кровля - наплавляемая как раз. Если не хотите горелкой, можно промышленным феном, но это долго и муторно. Что касается приклеить мастикой, я считаю зря потратите деньги, т. к. в любом случае останутся воздушные пузыри, которые со временем приведут к протечкам.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Занимался такой фигнёй- нахлёст на соседние гаражи делал в 500мм, если крышы там совсем старые то можно и их закатать.
    Проще и быстрее чем латать и искать места протечек- так же по границам крыши поставить выступающие рёбра, их так же накрыть наплавляйкой.
  8. alexandr432
    alexandr432
    alexandr432
    Из чего ставить ребра? Какая технология?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Рёбра проще из дерева- только их желательно к плите прикрепить- могут торчать и на 3-5см от плоскости ската.
  10. alexandr432
    alexandr432
    alexandr432
    Крепить я так понимаю уголками-кронштейнами, а щели той же мастикой заливать?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно крепить забивными анкерами- много их не надо, а щели какие?
  12. alexandr432
    alexandr432
    alexandr432
    Между деревом и бетонной плитой.
    Вода же поступает по бетонной плите. На кровле видимых дырок нет.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, рёбра сначала крепят к бетону и только потом сверху кровлей обходят- так не выпускают воду из импровизированных жёлобов.
  14. alexandr432
    alexandr432
    alexandr432
    Дело в том, что вода уже на плите при внешней целостности кровли.
    А поступает скорее всего с соседних гаражей.
    А на соседние откуда, тоже неизвестно. Может с 3-го, 4-го или 5-го гаража от меня.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот поэтому и писал...
