1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хочешь сделать хорошо, сделай сам...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Santechnik54, 27.10.14.
  1. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Добрый день, всем участникам данного форума...
    Вот и я решил, так сказать, рассказать всем про мою стройку...
    Решили всей своей дружной семьей построить "родовое" гнездо, чтобы было куда сьездить отдохнуть и поработать...
    Имеем участок 17 соток, в течении 6 лет разрабатывали его, строили сначала бытовку, потом баню, потом появился металлический гараж, потом беседка с печью-барбекю. Вот дошла очередь до дома...
    Все строения на участке делали своими руками, без привлечения различного рода "помощников", в виде строителей и друзей из южных стран.
    Когда решили строить дом, то определились, что без привлечения строителей нам не справится...
    Сначала было принято решение сделать фундамент. Размер по осям, 9*8, материал дома сразу определили что будет оцилиндровка 220 мм, 2 этажа, с минимумом внутренних стен...
    Копать фундамент решил сам, на что ушло 10 из 14 дней моего отпуска, в результате был выкопан пятистенок, глубиной от 0,6 м до 1,8 м, поскольку перепад высот был 1.2 м на пятне застройки.
    Были куплены 46 б/у жби блоков и установлен фундамент. Делали втроем, я, отец мой и мой хороший друг, который мучался от безделья). Весь фундамент был сделан за день, с помощью крана 25т типа "ивановец". Итого 16тр за кран и 46 тр за жби блоки + 18 тр доставка до места манипуляторами.
    В последствии, было решено выкопать подвал в одной из половинок коробки фундамента.
    На этом первый год стройки закончился, это был 2012 год.
    Дальше всю зиму определялись с проектом дома и кто за это возьмется. Был выбран проект, скорректирован под наши хотелки и фундамент, выбрали контору, цена вкусная, лес иркутский, лиственница.
    Заключили договор, оставили предоплату, и тут началось самое "интересное"...
  2. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Сначала говорили что дороги размыты лес не могут вывезти из тайги, потом на пилораме станки вышли из строя, потом 2 фуры по пути к нам с лесом сломались... Как результат 3 месяца просрочки по доставке и вместо конца мая 2013 года лес мы получили в начале августа...
    Дальше больше, подрядчик начал говорить что нет бригады которая сможет это все сделать, после 2 недельного напоминания о себе, бригада была найдена, но тут опять проблема...
    Сначала одна бригада приехала посмотрела сказала что не будут строить, вторая бригада приехала посмотрела развернулась уехала, но третья все же согласилась...
    Видимо скупость подрядчика давала о себе знать. Изначально был договор с подрядчиком, что первый этаж будет собираться вручную без привлечения техники, а второй этаж с краном...
  3. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Когда начали собирать радости не было предела, дом рос, хотя стройка шла странно... Отработав пару дней обязательно уезжали, со словами надо доделать какой то там объект...
    В общем, не особо контролируя все нюансы дом рос ни шатко ни валко... джут вроде как есть, шканты тоже присутствуют собрали первый этаж, закричали что нужен кран. Ладно нужен, получите, оплатили кран и о чудо, после 3 дней работы дом стоял собранный без стропилки...
    Простояв неделю дом начал расходится по сторонам... На вопрос "Почему дом начал расходится?" проектировщик сказал что у нас неудачный проект и лучше его вам никто не соберет...
    Уговоры и разговоры о разборке и более качественной сборке зашли в тупик...Директор сначала наотрез отказался переделывать, а затем и вовсе перестал брать трубку. Сьездив в гости к ним, я понял что уговорами дело не решится, решили идти в суд...
    Далее всю зиму шел суд, экспертиза, решение суда в нашу пользу, аппеляция, суд высшей инстанции, итог иск наш одобрил суд и все документы ушли судебным приставам...На сегодняшний день, судебные приставы работают, но очень медленно... Россия, что тут сказать...
  4. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Посидев и погоревав, решили что пора действовать...
    Взяв в аренду на два дня кран решили разобрать 2 этаж минимум, если успеем то и первый тоже.
    Начав разбирать вместо слов были одни слюни, верхние 6 венцов вообще не были никак закреплены.
    Идем дальше, разбираем до перекрытия первого этажа, шканты встречаются очень редко, на 4-5 метровое бревно идет 2 шканта, причем шканты встречаются через каждые 3 ряда. На первом этаже их было чуть больше. первый этаж разбирали вручную с друзьями под шашлычок и баню. В результате насчитал, что работяги потратили около 300 шкантов на 2 этажный дом 9х8.
    И так разобрав дом до обвязки, 14 июня приступили к сборке.
  5. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Обвязку пришлось тоже немного переделать, т. к в некоторых местах она была вообще не утеплена в местах стыков. В качестве обвязки брус из лиственницы, 150*200, уложенный широкой стороной на фундамент. Между фундаментом и обвязкой, 2 слоя рубероида. Фото процесса будут немного позже. Работали в двоем с отцом, мне 30 ему 56, по выходным и после работы при каждом удобном случае.
    Еще добавляло остроты то, что 13 июня родилась дочь)
  6. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Вот несколько фото разборки дома...
  7. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Еще...
    На последнем фото обвязка и балки от строителей
  8. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Начали с обвязки... На фото видно что строители врубались в обвязку не утепляя ее, мы решили балки соеденить с обвязкой посредством п-образных креплений, балки поставили на ребро, расстояние между балок 560 мм. На обвязку и балки ушло 2-3 дня, потом началась сборка стен. Перед установкой бревен мы их отмывали керхером, поскольку они были все грязные и обрабатывали антисептиком...
  9. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Так мы дошли до перекрытия первого этажа...
  10. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    На перекрытие был заказан манипулятор, который нам помог расставить балки перекрытия 1 этажа...
    Управились за полдня, балки между собой стягивали шпильками с широкими шайбами и гайками с обеих сторон
  11. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    В качестве утеплителя использовали лен-джут шириной 12 см, шканты березовые 24 мм в диаметре, шкантовали через 1.5 м каждый ряд. Дальше начали собирать второй этаж. Было очень тревожно когда собирали фронтоны, особенно когда накрывали окна...
    Да кстати, во время стройки спалили дрель 750 ВТ, прикупили 1200 Интерскол, до сих пор жива.
    Стены выставляли по уровню, перед сверлением отверстий под шканты присверливали саморезами к нижнему бревну...
  12. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Последние ряды...
  13. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Медленно но верно, дошли до стропильной системы. Ее решили тоже делать сами, обычная несимметричная двускатка. В качестве стропил использовалась доска 200х50, расстояние между стропилами 570 мм, под утеплитель, для обрешетки доска 150х25. Под обрешетку решено положить гидроизоляцию, и накрыть обрешетку сверху бу банером до следующего года. Стропила обрабатывались антисептиком
  14. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    В зиму ушли в таком состоянии, можно комментировать и кретиковать. :aga: Вопрос про стропильной системе, все ли там хорошо или необходимо еще добавить затяжки, чтобы прогиба избежать...?
    Место стройки Новосибирская обл., 60 км от Новосибирска.
  15. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Для меня так Вынос у стропил слишком мал, Я б сделал побольше. И внутренние стропила поставили вплотную к франтонам. С утеплением возникнут проблемы
