1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Мой отзыв об уличной входной двери с терморазрывом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем mbl, 27.10.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да, снаружи от двери). Теплое крыльцо иначе
    Кстати есть весьма интересные штуки типа Инфракрасная греющая лента чтобы облепить коробку.
    Я когда дверь ставил внутри коробки сделал греющий кабель, но повелся и купил с термостатом на конце который включается при +5, не стоит такой рассматривать из-за термостата толку нет, тепла не достаточно
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Так тема про обмерзание уличной входной двери, а дверь в тамбуре, да еще и в теплом уже не уличная.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да жестоко. Вот при -27 и то только со включенным увлажнителем. В одном углу лед, в остальных легкая такая потничка из капель по углам исключительно. Если его в морозы выше -23 не включать то все нормально. Хотя даже в паспорте заявлена температура до -25.
    Дверь стальные линии Белоруссия
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а как ее подключать ? К розетке? Кто-то ставил себе подобное?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну да в розетку с электричеством, есть плоский греющий кабель 220, есть прям совсем плоские как лента
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну это будет максимально колхозно выглядеть думается. Ладно у меня вроде не критичный случай, думаю смогу без подобных приспособ обойтись
