1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Мой отзыв об уличной входной двери с терморазрывом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем mbl, 27.10.14.
  1. Horek268
    Horek268
    Horek268
    В 2016 году поставил дверь снегирь от торекс. Первы1 блин был комом. Полотно продувалось и промерзало. Фото выкладывал выше. В 2017 дверь полностью заменили по гарантии. Модель немного обновилась. С 2017 года стоит по сей день. В целом со своей задачей справляется. Зимой промерзания нет. Появляются мелкие дефекты в виде рыжиков. Порог затерся и стал матовым, но краска на нем держится.
    Совсем забыл, когда меняли дверь по гарантии, в коробку смонтировал греющий кабель. Включаю его когда за окном температура опускается ниже 5 градусов.
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Тема конечно подглохла, но всё же...
    Есть ли пользователи дверей 'русь'?
    В частности интересует русь3к...
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @iwan2, если это белдверь, то она точно такая же, как и 95% всех дверей с ТР. По описанию в качестве ТР используется пробка и фольгаизолон, что косвенно говорит о том, что и ТР в полотне сделан этими же материалами. Для меня до сих пор остается загадкой тот факт, что производители так и не ушли от наружных фрезерованных панелей с ПВХ пленкой.
    Дверь стоит искать ту
    -в которой ТР сделан материалами имеющими постоянные типоразмеры (несжимаемы), например всевозможные пластики.
    -наружная отделка окрашенными фрезерованными влагостойкими панелями МДФ. Если уж рисковать и использовать ПВХ пленку, то только на гладкой панели МДФ. Также можно использовать массив дерева. Производители, которые “наелись” пленкой ПВХ внедряют альтернативные покрытия на МДФ панели.
    - только сувальдные замки.
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @SergeiSt, спасибо... Просто надеялся найти пользователей именно этой модели... Отзывов что-то не нашел сходу... Недешевая она, потому, наверно немного желающих такую ставить...
    Ну мы уже заказали, поделюсь потом опытом использования ...
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    да не в модели дело, они все одинаковые, хоть за 16к, хоть за 100к, в этом и подвох. В дверь за 100к налепили отделки дорогой, а конструктивно - такое же барахло что за 16к.
    Девочка менеджер скажет вам что Мдф влагостойкий и пленка винорит уличная, ее так научили и она не обманывает. Винорит уличный только по тому, что имеет защиту от ультрафиолета... Финал истории с фрезерованными панелями и ПВХ пленкой почти всегда грустный, только потом клиент начинает углубляться в тонкости работы панельного производства, химического состава клея, отвердителя, качества поставляемых пленок.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21663866/
    пысы оговаривайте отдельно у продавца гарантию на такую наружную панель, хотя бы на предмет деформации пленки. В договоре обязательно есть фраза - в связи с неправильной эксплуатацией двери...ну вы сами понимаете.
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ещё раз благодарю! Очень наглядные фото! К слову на них как раз русь3к, если не ошибаюсь...:aga:
    Но немного обнадёживает то, что дверка на северной стороне и под крышей крыльца будет... IMG_20200730_155753_HDR.jpg
    Вот там вот слева в глубине...
  7. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Собирать пластик обратно на цианакрилат или эпоксидный и усиливать сборку снаружи металлическим бандажом. Контровочной проволокой, стальной лентой, винтовым хомутом (думаю тут винт не войдет в габарит). Можно попробовать подобрать тонкостенную трубку подходящего внутреннего диаметра.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    поставил обычный квадрат. Вроде не промерзает больше
  9. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Объясните, пожалуйста, что такое псевдотермовзрыв? Чем отличается от терморазрыва? Если можно с картинками. Тоже предложили ставить псевдо, но кроме как в отличии в цене я так ничего и не поняла. И в каких случаях ставится этот самый псевдо? И второй вопрос. Кто-то выпускает двери, утепленные только одним типом утеплителя, у кого-то послойно идёт несколько типов утеплителя. Что лучше? Вот варианты. Что есть что? :faq::faq::faq:
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    увы в жизни там может и не быть никаких типов разных утеплителя, пихают обычный пенопласт - нае... везде
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Полный звиздец, грещий кабель, моя дверь рыдает..:aga:
  12. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    В данный момент меня не интересует нае... Меня интересует, что есть что и что лучше. А для всего остального существуют отзывы владельцев.
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Терморазрыв либо есть, либо его нет, исполнение может разным, как и его эффективность. Ищите того производителя, который не использует металлический крепеж в конструкции ТР. Особое внимание нужно обращать на коробку двери, это самое слабое место.
    Лучше - один вид утеплителя.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17298527/
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мой опыт сублимации вокруг термодвери говорит что не особо этот разрыв дает эффект - да и как ему давать если прокладка всего пару мм.
    ИМХО: если деньги мешают жить, то конечно только термодверь. Если разница в 10тр это важно для вас, то можно смотреть просто самую толстую дверь (как правило это будет около 120мм). Но в обоих случаях брать только заводского производства, а не на заказ (тк как во втором случае нае. точно будет)
    Но в любом случае около двери нужно делать батарею (иметь источник тепла)
  15. Pablo_Elpicasso
    Pablo_Elpicasso
    Pablo_Elpicasso
    Почитал тему, но не сделал для себя вывод какую дверь выбрать, чтоб не текла...
    Хочется поставить, чтоб никаких греющих кабелей в коробки, не покрывалась инеем и не плакала...
    Что с терморазрывом, что без него, получается, что одно...
    Ну и какую выбрать в итоге дверь? :)
