АВР и его подключение?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Хэлбой, 27.10.14.
  1. Хэлбой
    Хэлбой
    Хэлбой
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, приобрёл генератор с встроенным АВР к нему подключается сеть, и после отключения напряжения в оной происходит запуск генератора. Генератор расчитан на 5 кв нагрузки. Всё бы ничего да вот такая вот загвоздка, сеть дома устроена примерно так, счётчик, далее автомат разрыва, с него идёт кабель на стабилизатор мощностью 15кв, ну а далее уже на всю нагрузку дома. Подключать данный генератор до стабилизатора не имеет смысла, да и не правильно это, а вот подключить его после стабилизатора оказалось не так то просто, думаю понятно почему. Вот и возник вопрос как же это сделать не особо замарачиваясь?
  2. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Посмотрите еще какую нагрузку через АВР можно протащить. У Вас генератор на 5 кВт, соответственно контакторы контакторы в АВР могут быть 16А, а в штатном режиме (при наличии внешнего питания) потребление дома может быть и больше.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    А в чем проблема? Можно и до стабилизатора генератор подключить, и все будет нормально работать, то что он на 15 киловатт ничего страшного, это просто мощность, которую держит стабилизатор. А его собственное потребление не особо и большое.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
