РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Делаю в квартире ремонт. Для улучшения звукоизоляции пола планирую сделать сборную плавающую стяжку: на выровненный бетонный пол положить техническую пробку 10 мм, на неё 2 листа ГВЛ или Фанеры, потом линолеум или др. мягкое покрытие. Подскажите, пожалуйста, какой толщины нужно использовать листы ГВЛ и/или фанеры, чтобы пол не прогнулся и не потрескался под тяжестью мебели? Что лучше использовать, ГВЛ или Фанеру? Или может лучше использовать какие-то другие материалы? Насколько жизнеспособна данная конструкция в целом? В чем ее преимущества и недостатки? Возможно кто-то уже делал что-то подобное, или владеет знаниями по расчету прочности покрытий, чтобы рассчитать толщину. Дом панельный, звукоизоляция нужна под домашний кинотеатр. Высота потолков небольшая, поэтому мокрая стяжка и стяжка сыпучими материалами не подходит. Буду благодарен за советы. Спасибо.
С такой конструкцией можете даже не заморачиваться. Порадуются только продавцы пробки и фанеры. Результата не будет даже минимального.
стяжка в данном случае нужна только чтобы выравняться в ноль. дать высохнуть. пленка полиэтилен, средняя. пробка. осб 12мм в два слоя с перехлестами. линолиум на войлоке. будет супер. 2вариант.пленка.граншлак по плите в ноль (смотри пол сухим способом) сверху гвл один слой. пробка. осб 12мм в два слоя. и тд.
@perunzz, зачем во всех советах, которыми засыпали темы по звукоизоляции нужен полиэтилен вспененный? В чем его физический смысл?
ну а вы конечно считаете свои рекомендации самыми лучшими ? вы занимаетесь звукоизоляцией профессионально?
