Конденсат и замерзание. Проблемы в вентиляцией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Rizo1992, 27.10.14.
  1. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Доброго времени суток.
    Я счастливый обладатель собственного дома. Но с приближением зимы появилась проблема.
    У меня самостоятельно собранная вентиляция из пластиковых труб (110 миллиметров).
    Вентиляция идет через неотапливаемый чердак дома с кухонной комнаты + присоединён отвод с ванной и все это прямо на улицу. На улице металлический отвод наверх. Средний протяг.
    Вот проблема:
    Конденсат и замерзание с наступлением холодной температуры.
    Трубы ведь не утеплённые, один вывод кухня и один вывод ванная (не принудительная). Наклон в сторону дома.
    Как решить проблему с конденсатом? Какие-то технические решения?
    Прошу помощи.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Утеплять воздуховоды!
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Или уклон в сторону улицы + отверстие перед подъемом для слива
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kloksir, это не избавит от образования конденсата.
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Он (конденсат) будет течь на улицу - пока трубы не сгниют, зато экономия утеплителя :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kloksir, Вы сами наблюдали, как конденсат стекает из сливного отверстия на улицу? При Тул=-10 и ниже? ;)
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Ага - борода нарастает на несколько метров + через не герметичные стыки по всей длине свечки еще и с разной расцветкой наросшего - чего только не бывает в этой жизни ;)
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А как всеже решить проблему?
  9. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Какую из проблем ? :)
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @Kloksir, в каркасной постройке 6*6 есть туалет. Нужна вытяжка. Вижу это так: делаю отверстие в потолке, потом канал веду сквозь потолок, холодный чердак и сквозь кровлю. На чердаке утепляю канал. Но ведь внутри канала в любом случае возникнет конденсат, который будет стекать обратно в туалет? Как побороть эту проблему. Может уже есть готовые решения, просто я только начал изучать данный вопрос. ;)
  11. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Вопрос снят, вроде разобрался. :um:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andreyka250, ну расскажи - в чем видишь решение?
    А-то вдруг ты нашел "грабли";)
  13. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Так все просто:) Проходим потолок в сан. узле, потом по холодному чердаку тянем трубу до кровли. Все трубы выше потолка утепляем ватой, толщиной 5-10 см. В кровле устанавливаем модный прибамбас http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=22 и все, радуемся :victory:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Угу!
    И при 400м3/ч (производительность "модного прибамбаса"), вытягиваемых из туалета, имеем:
    - "глубокий вакуум" в туалете и, как следствие, - присасываемаю этой вытяжкой дверь в туалет (или невозможно ее закрыть - смотря в какую сторону она у Вас открывается)
    - скорость потока воздуха в "125-й" трубе воздуховода порядка 9м/с (32км/ч) и, как следствие - нехилый шум и свист в решетках и воздуховоде.
  15. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Включите модный прибамбас через регулятор скорости - для полного счастья ;)
