РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смотрел на неделе с другом участок в Всеволожском р-не Ленобласти. По границе участка ручей, сейчас 5-6 метров, глубина 60-70 см. Ручей не замерзает. Вроде как вода из неких ключей. Ручей планируют чистить и углублять. По заверениям местных ручей не замерзает. Дом планируется 220-250 м, скорее всего дом из газобетона на ШПС и утеплением ЭППС. Электричество есть, 3 фазы 15кВт. Газа нет. Подобный дом с предполагаемым утеплением отапливается электрическим котлом 8 кВт теплыми полами на антифризе (12 котел одна группа ТЕНов отрублена 10С держит), на холодную пятидневку пеллетный камин-печь на 9 кВт. Участок довольно большой около 23 соток, но неправильной формы. Под дом остается небольшой участок, остальное охранная зона ручья. Участок надо отсыпать. на метр точно, может чуть больше. Участок находится на бывшем пастбище с советской мелиорацией, похоже раньше был заболоченный луг. Недалеко - 40-50м скважина на воду по результатам ее бурения: до 8-10 метров чуток торфа и обводненный суглинок, дальше песок с верховодкой до 20 м, потом глина с булыжниками до 60 метров, дальше песок с глиной, но без воды (во всяком случае с малым дебетом). Получится ли утопленным в ручье контуром обойтись, граница по ручью около 35 метров, еще метров 20 безхозного берега? ПНД при таком раскладе топится как спираль? Все таки как считать съема 35 или 50 Вт на 1мп? А если вода зимой теплее (ключи)? Про баяны из чугунных радиаторов - можно ли будет бросить несколько баянов потом, если не хватит теплосъема. Что и как надо проверить, замерить за эту зиму, чтоб более обоснованно решить? Интересует оценка вложений на запуск системы отопления на ТН. Поэтапное устройство (и насколько дороже кроме электро котла): сначала контур и отопление на теплом полу с электрическим котлом, потом собственно ТН. Дом планируется сначала использовать как дачу, потом возможно как ПМЖ. Отопление теплые полы + пеллетный камин (возможно электро котел).
Нормальный вариант, особенно если ручей действительно не мерзнет. Прикиньте скорость течения для начала.
Есть методики расчета теплообмена в зависимости от скорости потока? Что то по аналогии теплообменника "труба в трубе"? Или для прикидки по незамерзайности? Если есть опыт утопления, то как притапливается, грузами? Ручей не слишком глубокий поэтому хотелось бы по возможности ограничиться 50 метрами русла. Если размахнуться на 15кВт, это 300 метров трубы...
Верно мыслите, исходите из "глухой низ" в илу и активный верх"под течением, и температура воды в ручье зимой+3гр. ,а гликоль в баянах, регистрах = -2гр.
А зачем вообще контур? На 100 метров выше дома взял у ручья воду, завёл в дом, в теплообменник. На 100 метров ниже дома вылил его обратно в ручей. Вообще самотёчка может получиться, если перепад высот позволяет. Ну это при условии что поток воды будет такой чтоб не замёрзло. Соответственно ниже нуля не стоит охлаждать , поэтому лучше всетаки вспомогательные насос поставить...
