Тепловой насос вода-вода двухкомпрессорный 2 х 12k btu
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Гари, 26.10.14.
  1. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Следующее лето ушло на бурение и обустройство геозондов (3 по 33 метра зондов в скважинах 35 метров), а также рытье траншей и ввод труб под дом к месту размещения коллектора.
    Труба ПНД 32 мм ПЭ100 стенка 2,4мм.
    U-колено самодельное, спаяное из ПНД уголков и залито для упрочнения
    эпоксидной смолой.
  2. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Хочу добавить.
    Трубы от вертикальных зондов прокладывались к дому в траншеях глубиной 0,6 метра, по этому были помещены в теплоизоляцию.
    Участок газона размером 10х10 в результате работ был сильно "видоизменен", возвращать его к жизни пришлось на следующий год, весной.
  3. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Эта статья по ссылке сильно устарела по тарифам.
    Тарифы на электричество уже выросли в полтора раза, а дрова остались в той же цене.
    Тем более иногда дровишки сам привожу с обочин дорог, особенно после ураганов.
    В этом году ураган более четырёх кубов лесного топлива "принёс".
  4. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Так выглядит распределительный коллектор трёх грунтовых зондов.
    Земляные работы в подвале ещё не были закончены, поэтому там кучи песка.
    Вообще, хоть и высота подполья у меня 60-75 сантиметров, оно обслуживаемое, грунт укрыт пароизоляционной плёнкой, а сверху старым линолеумом, так сухо и очень удобно.
    Грунтовый коллектор предусматривает подачу теплоносителя и на систему летнего холодоснабжения. Также здесь расположены выводы для подключения станции заправки и подпитки (вручную) внешнего и внутреннего контуров теплоносителем. Станция была сделана позже фотки выложу в декабре.
    Здесь расположен циркуляционный насос геоконтура (пока 25/40, но планирую помощнее, какой - будет видно после запуска).
  5. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Трубная разводка до стояков и к ККБ ТН в подпольном пространстве выполнялась как открыто, по потолком, 20140310_142607.jpg
    так и скрыто в грунте,
    что было обусловлено необходимостью обеспечения проходов в подполье.
    Внутренний контур выполнен трёхтрубный: общая подача и две обратки.
    Одна обратка от радиаторов контура постоянного отопления, вторая - от радиаторов, которые полключаются в режиме отопления всего дома.
  6. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Выполнен узел для подключения (в перспективе) аварийного маломощного газового котла,
    который планируется для обеспечения поддержания температуры в доме в аварийных ситуациях, например при отключении электричества. Газовый котёл (самодельный) планируется установить на улице в утеплённом металлическом шкафу, газ балонный
    Обеспечение работы энергосберегающего циркуляционного насоса от UPS.
    Циркуляционный насос Wilo Yonos Pico 25/1-4 с потребляемой мощностью всего от 4 до 20 Вт.
  7. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    В ту же зиму были установлены радиаторы по комнатам. Выглядит это вот так для комнаты в 32 квадратных метра. Радиаторы в доме.jpg
  8. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Вновь отступлю от темы в сторону конструкции и оборудования дома временного проживания и проблемы образования конденсата.
    Решил на днях поменять лампы в точечных светильниках на светодиодные: вынул галогеновую лампу MR16 и был ошарашен состоянием соединения проводов. Под изолентой всё окислилось, покрылось зелёным налётом толщиной в миллиметр. Такого не видел даже в местах уличных соединений. В других местах в доме такого обнаружено не было. Проблема в том, что светильники установлены в потолке первого этажа. Пространство между потолком первого и полом второго этажа, после приезда зимой, прогревается очень медленно. Теплый воздух из уже прогретого помещения через светильник попадает в холодное запотолочное пространство и, вот тут и возникает конденсат. Ещё более ситуация обостряется самими галогеновыми лампами точечных светильников, которые сильно греются и греют всё вокруг. Для защиты окружающих материалов светильники в потолке установлены в стальных стаканах, а вот провода, места соединений и сам патрон - в тяжёлых условиях. Вывод - такие места только паять, а патроны периодически осматривать.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Паять тоже не особо поможет. Припой окисляется гораздо быстрее.
    Мой совет - соединить как удобно, а снаружи помазать каким нибудь лаком или антикором. В промышленности используют Цапон-лак или Урлак
  10. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Может быть и так, в советской аппаратуре в климатическом исполнении выпуска 60-х годов паяные соединения покрывались именно цапон-лаком.
  11. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Продолжу тему.
    Летом наконец занялся изготовлением собственно компрессорно-конденсаторного блока теплового насоса, двухТЭНового электрокотла для обеспечения бивалентного режима и аварийных ситуаций и заправочной станции для заправки системы, опорожнения и подкачки пропиленгликолиевого теплоносителя.
    Вот такой электрокотёл получился.
    Два ТЭН 1,2 и 1,5 кВт типа ARISTON с терморегуляторами.
    Цвет котла выбран в стиле закупленного циркуляционного насоса Wilo Yonos 25/4 с частотным преобразователем и низкой стоимостью.
  12. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    В своё время (четыре года назад) было закуплено два оконных кондиционера General Climate по бросовой стоимости (по 2300 рублей) с незначительными механическими повреждениями корпусов, откуда были сняты два вот таких компрессора.
    На их основе и было принято решение выполнить двухкомпрессорный ККБ.
  13. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    В GEA-Машинпекс (г. Солнечногорск) заказаны и закуплены вот такие теплообменники.
  14. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    В связи с тем, что мощность планируемой системы не является постоянной, было принято решение о подаче хладагента в испаритель сверху, тем более, что он выбран был с приличным запасом.
    Данный модельный ряд теплообменников не выпускается с распределителем парожидкостной смеси (дистрибьютером) в испарителе, поэтому сделал его самостоятельно из трубки 1/2", насверлив около 40 отверстий 1,5мм и заглушив один конец.
    Внутренности трубочки были отшлифованы и вычищены после пайки и сверления.
  15. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Сварен вот такой каркас размерами (ШхГхВ) 600х400х550:
    и окрашен в цвет Wilo.
