Тепловой насос вода-вода двухкомпрессорный 2 х 12k btu
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Гари, 26.10.14.
  1. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    В настоящее время на форуме очень много информации и описаний готовых конструкций тепловых насосов выполненных уважаемыми форумчанами. Тем не менее, считаю не лишним добавить материал по моему детищу, дабы хоть чем то помочь тем, кто только планирует приступить к постройке (в особенности обойти кучу граблей), а также получить помощь от профессионалов теплонасосного дела, так. как детище находится в процессе изготовления.
    Вынашивал идею и шёл к цели уже много лет, как наткнулся на первый агрегат от уважаемого Aparat2.
    Сначала считал, прикидывал, выяснял реальные теплопотери дома (136 кв. метров), определялся со схемой, что и как отапливать, изучал буровое дело, затем, собирал материалы и оборудование для изготовления буровой установки, и обустройства геозондов, бурил скважины и ставил зонды, копал траншеи, вводил в дом зонды с обустройством коллектора, закупал инструмент и оборудования и приспособления, выполнял двухтрубную разводку полипропиленом устанавливал радиаторы (всего136 секций в доме и 12 в подвале). Этим летом собирал непосредственно компрессорно-конденсаторный блок теплового насоса.
    Поскольку все работы имел возможность проводить только по выходным дням, да и работы ранее не знакомые для моих рук, да и средств, как всегда на всё не хватает, то процесс сильно затянулся. Непосредственно воплощение в железе уже отняло более трёх лет! Но я не имею ни малейшего сожаления, что этим занялся и надеюсь уже скоро запустить систему. Планируемый пробный запуск - до 7 декабря этого года (пока без какой либо серьёзной автоматики). Задача на эту зиму - завершение работы над собственным контроллером, может быть и примитивным, но собственным. Начну, как Aparat2: DSC00025.JPG
    Это мой дачный дом.
    Первый этаж - бревно 30 см с дополнительным утеплением изнутри 100мм минераловатного утеплителя, второй этаж 150 мм утеплителя. Бревно - конопатка удалена, пространство между брёвнами заполнено полиуритановой пеной.
    Проживание - по выходным дням круглогодичное, что накладывает определённые требования.
    Вода в доме на кухне и в санузле (поддержание температуры не ниже +5, в подпольном пространстве - не ниже +1). В доме печь Буллерьян - основное отопление. Назначение ТН - поддержание положительной температуры в части помещений дома и прогрев дома перед приездом по команде через Internet (сейсас это так и происходит, но конвектор 1200 Вт прогревает только кухню, где по приезду сразу и садимся за стол).
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Бревно с утеплителем изнутри. Так нельзя. Точка росы будет внутри бревна. Сгниет быстро. Особенно, если топить по выходным.
    www.теплорасчет.рф
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Утеплитель изнутри вообще не рекомендуется. Но поздняк метаться.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Можно и не метаться, но просто дом жалко :(
    Сколько он простоит в таком режиме? лет 5-10?
  5. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Вы правы только частично - в том, что точка росы будет внутри бревна, но почему же современные сауны, выполненные в бревенчатых и брусовых зданиях не гниют за 5-10 лет? Они же с утеплителем изнутри!
    Качественная пароизоляция при таком монтаже утеплителя обязательна и она у меня выполнена.
    За то прогрев дома моментальный (4 часа до комфортной температуры), т. к не требуется прогревать теплоёмкие стены, что очень важно для зимнего дачного домика выходного дня. На прогрев этого же дома с теми же приборами отопления, когда брёвна были открыты изнутри, уходило почти 2 дня! Сколько тонн холодного бревна нужно было прогреть?
    На хрена, извините, нужен такой дачный домик выходного дня!
    Из минусов - стены вообще не дышат. Помещения требуют регулярного проветривания.
    И считаю, что обсуждение конструкции дома не для данной ветки.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Продолжаем.
    136 секций - это при Тк-40градусов дадут порядка 7кВт. Хватит?
    Собственно, у самого такая проблема. Рассчитываю на дополнительные вентиляторы под батареями.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Точно.
    У меня на работе в офисе 2эт общая площадь 60 кв. м. Отопление 7 секционные (лень было перебирать) чугунные батарей 5 штук на комнаты от 20 кв. м до 7 кв. м. температура воды зимой что-то около +40...+50. Хватает за глаза. Офис утеплен 5см минватой в стене.
  8. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Я несколько лет уже контролирую свой дом удалённо (8 датчиков) и управляю электрическим отоплением с помощью MP707 от Мастер КИТ и с уверенностью могу сказать, что для отопления моего дома вполне достаточно 5 киловат тепла для незапредельных уличных температур. А когда будут за 30 - электрокотёл поможет. Кроме того, я писал, что тепловой насос не планирую использовать в качестве основной системы в связи с наличием печи длительного горения "Бульлерьян 02".
    Завтра еду погреться в южные края на пару недель так, что форум для меня будет, по всей видимости, не доступен.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ну, тогда 136 секций будет вполне достаточно...
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Интересная тема. посчитал Нет конденсата!
    Главное - пароизоляция
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  12. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Сейчас я во Вьетнаме. Целый день поливает дождь, потому добрался до интернета. Только не очень удобно стучать по клавишам смартфона.
    А какое отопление будет основным - там посмотрим. Только от печки все равно не откажусь. Больно уж приятно около нее спинку погреть!
  13. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Отступление от темы.
    Фото самой длинной в мире канатной дороги над морем.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Как то в шторм я на этой канатке проехался, не передаваемые ощущения). Рекомендую добраться до Хошимина (поездом или автобусом) и смотаться от туда в Сингапур и Куала-Лумпур.
  15. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Поскольку в смартфоне нашел ряд фотографий, продолжу свою историю.
    В наших краях вода в скважинах глубиной 36-40 метров очень низкого качества (огромное количество железа, которое оседает толстым слоем на внутренних стенках пластиковых трубопроводов, забивает фильтры), поэтому было принято решение об обустройстве трех вертикальных двухтрубных геозондов общей длиной 100 метров.
    Год изучения форума "Вода-да", сбора материалов и оборудования и три месяца работы привели к созданию вот такой установки, которая не является чем то новым, имеет кучу своих недостатков, но сделана для себя и своими руками.
    В кратце:
    Элекродвигатель 2,2 кВт с планетарным редуктором 71 об/мин. Подольского завода.
    Ящик управления с частотным преобразователем от Lenze, позволяющим осуществлять реверс и увеличивать частоту вращения до 120 об/мин.
    Вертлюг лопастные буры и буровые штанги увеличенной длины (50м в сумме) от МОЗБТ.
    Электрическая и ручная лебедка от "Калибр" (очень низкое качество).
    Мотопомпа Koshin - грязьевая.
    Все остальное, опорная рама, стойка, каретка с откидной рамой пиивода, стабилизатор буровой колонны - собственного изготовления.
