1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почему и нет?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А что там с гарантией? Или её уже нет, т. к. я сам делал котельную? Естественно, на пуск котла буду приглашать ответственного. И чтобы на обслуживание взяли.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А что там с гарантией? Ну приедет человек из АСЦ, устранит течь, и потом будет пытаться получить копеечку от Бакси, мысленно матеря "безрукого владельца"...
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дело не в безруком владельце, просто переживаю, насколько я сам могу влезать в котёл. Я и брал-то голый котёл, чтобы максимально самостоятельно его обслуживать.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я вот что хотел спросить, когда устранял подтекание у этого датчика, сливал воду из СО. Так вот вода вся окрашена в ржавчину. А заливал то систему вот совсем недавно, ну неделю назад наверное. Да и когда выкрутил датчик, заглянул в котёл. Он весь там в ржавчине. Это нормально? Так чугунина ржавеет? Ну с напарником сделали промывку СО. Пока из сливного крана не пошла чистая вода. Так и должно быть?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нормально.
  7. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Решил остановиться на одноконтурнике с БКН. Выбираю между бакси луна 3 комфорт 1.310 fi и бакси слим 1.310 fi. Какой из них надежней и менее геморойней в эксплуатации? У луны преимущество в цене, есть удобная выносная панель, по весу намного легче. Но прочитал, что частые проблемы с прессометром, ошибка е03. У слима есть похожие проблемы? Или какие то другие распространенные болячки?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У "Слима" "болячек" нет, хронических в смысле. Ну, хворают конечно, как без этого
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Датчик тяги это. Либо пыли на котле тонна (не трогали) либо лед на оголовке коаксиала.
  10. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Пневмореле есть на обоих котлах, так что ошибка общая и связана с невозможностью вентилятора протолкнуть воздух; просто slim fi не особо распространён в РФ. У Слима есть еще небольшая проблема - при повышенном / пониженном напряжении может сгореть трансформатор розжига (отдельная деталь, висит на газовом клапане). В целом, у Слима чугунный теплообменник - проживет долго (лет 20-30-40) при правильной эксплуатации, у луны медный, лет 7-10 проживет. Мозги практически одинаковы, за исключением выносной панели луны, которая является и комнатным термостатом. Но при подключении нормальной автоматики её функция будет сводиться к показу температуры котла. К слиму можно докупить либо любой комнатник вкл-выкл, либо тоже умный по opentherm.
    Может мелочь, но вентилятор слима будет работать тише, так как установлен глубже.
    Луна дешевле - в ней уже установлен насос, расширительный бак отопления, трехходовой кран -остаётся докупить комплект подключения бкн и котельная готова. Слим долговечнее, но дороже как котел, так и обвязка.
  11. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Спасибо за разъяснение! Если Луна проживет лет 10, то есть смысл брать его. В надежность чугунины не верю. Он может надежней и долговечней как материал, но не как деталь в котле. Судя по наблюдениям любой котел через 10 лет приходится менять. И чугунники в том числе, у родителей потек через 8-9 лет. Родственники тоже поменяли котел через 10-11 лет. Да и устаревшими они будут к этому времени.
    Еще вопрос. А диаметры выходящих труб у этих котлом одинаковые или у напольника больше?
  12. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Это зря. В музее будероса стоит их логано, отработавший 76 лет. Чугунные котлы льются из серого чугуна, который выдерживает перепад температур до 40 градусов. Чугун умирает, как правило, по причине резкого изменения температуры. Это или загрязнение внутренней поверхности теплообменника, либо подпитка холодной водой либо кривой расчёт системы отопления. Чугунный котел более инерционен, это обеспечивает более плавную работу системы отопления, хоть и снижает её КПД. Выходы из котлов одинаковые: подача и обратка 3/4", дымоход 60/100 или 2х80, только газ у Слима 1/2", у луны 3/4"
  13. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Спасибо за информацию! Тогда буду еще думать насчет выбора между слимом и луной!
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет, подскажите какой насос стоит на отопительном контуре в котлах Slim 2230i - 2300i? Спасибо.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    POMPA UPS 15-50 G1 H6 N/E
