1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    UP
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Причин может быть много, например: пониженное давление газа (не выходит на полную мощность). Не настроен или неисправен газовый клапан, оброс накипью теплообменник (вторичный контур) и. т. д. А еще вы не написали модель котла. В общем, не стоя у котла, можно погадать на неисправность :close:. Если проблему надо решить быстро - вызывайте специалиста. Хочется дешево и своими силами, то на форуме эти вопросы всплывают постоянно - используйте поиск, причины и устранение проблем одинаковы для любого бренда.
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @weise,
    котёл новый. BAXI main for 240f (24f). В эксплуатации ~2 месяца.
    Настройки при пуске газовщик (специалист из газ-эксплуатации) какие-то делал. Не знаю что именно. Что-то там ковырял. То, что котёл "фазозависимый" знаю. Розетка и вилка помечены, обратной полярности не допускаем.
    Не думаю, что за это время котёл успел "обрасти" неисправностями.
    Иногда включаем отопление, иногда только подогрев воды. Во время подогрева воды, манометр в зелёной зоне. Контур отопления - сейчас две батареи 5 и 10 секций (временно), потом будет больше.
    Разводка отопления сверху (под потолком) подача, над полом обратка.
    Единственно, что давление воды (на входе) для подогрева маленькое. Но вроде бы меньшая скорость воды - большая температура на выходе.
    В общем непонятки. Включаю разбор горячей воды, котёл стартует, но воду греет как-то, на мой взгляд, плохо. Включается/выключается. Хотя разбор воды непрерывный.
    Старые советские водогрейные котлы (в многоэтажках) грели воду на порядок лучше.
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @дачник2011,
    из паспорта:
    Минимальное давление в контуре ГВС бар - 0,15
    Минимальный расход воды в контуре ГВС л/мин - 2,0
    Количество горячей воды при ΔT=25°С л/мин - 13,7
    Количество горячей воды при ΔT=35°С л/мин - 9,8
    меряйте литры в минуту и дельту Т
    Позвоните этому мастеру (или в компанию от которой он приезжал).
    Опять из паспорта:
    Гарантийные обязательства, выполняются организацией, осуществившей первый пуск котла. Данная организация должна иметь установленные законом лицензии. Начало гарантийного срока наступает с момента первого пуска. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания котла рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры BAXI
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Т. е. если расход меньше, то он греть не будет? Или как?
    Всё правильно, но дача находится в центре треугольника.
    По углам этого треугольника авторизованные центры BAXI.
    До любого центра аккурат 40 км по воздуху. ;)
    Но за технические характеристики спасибо :super:
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    не будет.
    Это разве много?
    Взвился бывший алкоголик -
    Матерщинник и крамольник, -
    Говорит: "Надо выпить треугольник!
    На троих его! Даёшь!"
    Разошёлся - так и сыпет:
    "Треугольник будет выпит!
    Будь он хоть параллелепипед,
    Будь он круг, едрена вошь!"
    Если готовы платить, то готов за Вас читать руководства на любое оборудование и давать выдержки, хоть каждый день. ;)
  7. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Добрый день. Дом 200 кв. м., планируется ванна, две душевые кабины! Рассматриваю котёл бакси слим 2.300 фе. Достаточно ли будет встроенного бойлера на 50 л для одновременного использования двух душевых кабин или набора ванны и использования 1 душевой кабины? Котёл будет успевать прогревать воду? Или лучше 1.300 взять и бойлер косвенного нагрева литров 200?
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    вот и ответ
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Можно взять настенныЙ одноконтурный у которого внутри все есть для работы с БКН.
    У меня луна 1.310 и бочка на 160л. Отличная связка. Докупал мотор трехходового и ntc датчик.
    У слимов есть различные комплектации нутра, это нужно учитывать исходя из будущей системы СО/ГВС
    Напольники занимают много места. С ним + бкн + обвязка и водоподготовка в 4 квадрата не вписаться. А тратить площадь на тех помещения при 100 кв на этаж - мне кажется не самое хорошее решение.
  10. DBS
    DBS
    DBS
    Московская область ,г.Бронницы
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, имеется котел Baxi slin 1.49 в связке с БКН Baxi UB120.
    С недавнего времени котел стал периодически останавливаться с ошибкой (мигание индикатора перегрева "8" и блокировки газа "9").
    По описанию в инструкции возможно из-за неисправности устройства регулирования.
    Что посмотреть и проверить в котле в первую очередь?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Грязевой фильтр
  12. DBS
    DBS
    DBS
    Спасибо за ответ.
    У меня в системе нет грязевого фильтра, система закрытая, залит антифриз "теплый дом (зеленый)".
    Или в котле стоит где грязевик?
    И что понимается под устройством регулирования?
  13. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Так все-таки бакси слим 2300 хватит на два крана открытых? Есть владельцы данных котлов? На два душа параллельных потянет?
  14. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Физика одна для всех. 30000 Вт (мощность котла в час) / 40 (разница температур холодной воды на входе в бойлер и горячей на выходе - каждому своя) / 60 минут = 12,5 литров нагретой воды в минуту, если мощность бойлера позволит :)
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. Спаял котельную. Котёл СЛИМ 230 ИН и бойлер на 80 литров. Стал опресовывать. Сперва воздухом, потом водой. Вроде выловил все течи. А тут стало потихоньку падать давление в контуре отопления. Образовалась мокрота под котлом. Оказалось мокнет в этом месте. IMG_20170621_173751.jpg Датчик там, Т наверное. Вот, самому подтянуть его что ли? Что скажите?
