1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Большая разница только в цене именно основного теплообменника. У конденсатника это примерно как половина котла
    по статистике ремонтов конденсатник немного надёжнее.
    особенности связаны только с чисткой теплообменника. Важно чтобы были под боком организации, умеющие их ремонтировать. Если таких организаций нет, то ставить конденсатник я бы не стал.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Не могу не согласиться, но хочется напомнить про эффективность традиционного (конвекционного) котла. На максимальном КПД он работает очень малое время, большую часть в модуляции. Мы с коллегой с помощью газоанализатора высчитывали КПД в таком режиме и он существенно ниже максимального. В этом и кроется вся разница в эффективности.
    Хочется узнать про нюансы в эксплуатации наших моделей Duo-tec compact, которые рассматривает @autostyl67. Всегда интересно узнать мнение уважаемых людей на форуме.
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @autostyl67, если у Вас природный газ, то ставить конденс котел рекомендую только в случаях:
    1. есть сервисная организация, умеющая их ремонтировать.
    2. Ваша СО приемущественно низкотемпературная.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @jumpstyle7, если я правильно помню, то Вы заменили традиционный котел на конденсационный. Как при этом изменился расход газа и какая у Вас СО?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только в самоё холодное время года, отопительного сезона и то, если зима оправдала ожидания.
    Его и выбирают по теплопотерям в это время отопительного сезона. В остальное время он работает с пониженным КПД. А это время дней 10, ну максимум недели две.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше обратиться по этому вопросу к тем, кто специализируется именно на данном бренде, например к @BAXIСПб.
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Ortodox, Эхх, я так хотел услышать от Вас) Вдруг что-то новое для себя подчерпнул бы.
    На самом деле у этих моделей нюансов немного. Самое главное при первом запуске проконтролировать корректность автоматической настройки. В остальном котел похож на все другие конденсатники с нержавеющими теплообменниками от Sermeta.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я когда пускал их, то всегда только с газоанализатором, именно он позволяет настроить конденсационный котёл правильно. Но честно скажу не всегда получалось настроить по тем значениям двуокиси углерода и остаточному кислороду, что указаны в ТХ котла. Особенно зимой и когда котёл смонтирован с высокотемпературной СО.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Ortodox, с нашими автонастраивающимися котлами (серии Duo-tec, Platinum) есть особая фишка - при первом запуске и процедуре автонастройки (около 20 мин) нужен максимальный теплосъём. Когда запускаешь летом без ГВСа, приходится потанцевать с бубном)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! А почему без ГВС. Не смонтирован контур ГВС? Одноконтурный?
    Но если нет нормального теплосъёма, то и конвекционные котлы (максимальная мощность) настроить проблема.
    Есть модели, которые принудительно можно запустить на максимальной мощности, но время настройки ограничено, а то в перегрев уйдёт.
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    да. бывает что люди хотят на 1,5 радиатора запустить)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это наверно в новостройках. Бог миловал от подобных извращений.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не..правда..частенько бывает...вроде система смонтирована но как специально к моменту пуска снимают все радиаторы..отделочники пришли, начали работать...а хозяева просят пустится...а на дуотеке действительно надо подождать пока он прочухает всё и выйдет на полную катушку...хотя мне помнится последний раз гдето в инструкции находил что можно принудительно задать тип газа и не ждать долго...
  14. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @BAXIСПб, нет, поменял мощный кондекндационный напольный 45 квт на 24 квт
    теплопотери дома в межсезонье мизерные а котел 45 тактовал, а сейчас работает при уличной 10 гр на 25-27 гр и в доме 22-23 гр и расход в среднем по 5-10 куб в день с ГВС
    СО гидрострелка и 3 этажа ТП на каждый этаж по насосу
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. Подскажите по ИБП. Монтирую котельную, напольник Бакси Слим IN + БКН Бакси на 80 литров. В профильной теме по ИБП в основном советуют inelt intelligent 500lt2. Что тут посоветуете?
    Проблемы со светом бывают частенько, но, как правило не долго. Ну если только не блэкаут, как в прошлом году. Так что, часов на 8 зарезервировать бы отопление от ИБП.
    Или м. б. другое решение? Пропиленгликоль?
