1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я себе Луну а потом и Бате Нуволу покупал в таваго. Цены и консультанты адекватные, есть опция установки, хотя в подборе оборудования полагался на себя, исходя из полученной инфы здесь и на форуме Бакси. Обвязывал тоже сам. Магаз смело рекомендую исходя из личного опыта. Не продавец, не монтажник. В поиске наберите:
    tavago LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
  2. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста выносная панель установлена в комнате, датчик температуры на улице установлен, перемычка на клемной коробке стоит, амб 1, мод 1, на датчике установлена температура 23, но при достижении 23 продолжает греть до 26. Дома сахара. На подачу температура была 70 в меню информации поменял на 55. Стало полегче. Вопрос почему не отключается по температурному датчику и продолжает греть. Может что то в настройках нужно поменять?
    Очень нужен совет знающих. Заранее спасибо.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня на луне комфорт был глюк трехходового, когда тот не до конца перекрывал контур отопления, получая запрос на ГВС. (Одноконтурник), последствия один в один, как у Вас. Помогло повторное подключение моторчика трехходового и фиксирующей скобы.
    И еще. При использовании панели в кач-ве выносного датчика совместно с ПЗА нужно оставить все настройки и перемычки в стоке.
    Перечень моих действующих настроек на луну в этой или в первой теме по Бакси есть. В моих альбомах можете глянуть рабочее подключение ПЗА (на всякий)
    Если обвязка выполнена ППР - советую увеличить срок службы последней, ограничив максимум теплоносителя СО 65ю градусами.
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А смысл?
    инструкции для сервиса Luna3 comfort.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.jpg инструкции для сервиса Luna3 comfort.pdf - Adobe Acrobat Reader DC_2.jpg
  6. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    При установке мод-0 котел не модулирует пламя, как я понял. Что это даст?
  7. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    А если выносная панель используется в качестве выносного датчика, должна стоять перемычка, на контактах для термодатчика или нет.
  8. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Maxborunov у вас ограничен доступ к вашему профайлу и посмотреть ваши ранее записи как?
  9. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Да котел луна 3 1.310 трехходовой стоит с датчиком в бойлере.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    должна...и модул в 0 ставьте..тогда не будет погодозависимости...похоже она перетоп дает...либо кривую понижайте.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Перейдите по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
    В альбомах про датчик видно клемники. У меня перемычки как с завода (ничего не добавлял и не убирал) а как именно было из коробки я уже не помню.
    @oleg21au6, абсолютно не согласен.
    Какой котёл то хоть? Если двухконтурный, то я не знаю даже что может быть. НО параметры mod1, ambon1 и yourself1 с ПЗА и вынесенной панелью у меня работают четко и логично. Про трехходовой писал.
    Кстати, у Бакси хороший саппорт по телефону - попробуйте просто позвонить.
  12. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Я про другую перемычку, которая ставится на колодку М1, где подключается эл. Питание котла. Там крайние две клеммы, для подключения комнатного термостата. Вот на них и ставится перемычка. как написано в инструкции.
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я не знаю в чем там смысл. Но у меня была такая же проблема и пока не поставил МОД-0 "никакие танцы с бубнами" не помогали.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Луна 3 комфорт 1.310Fi(ОДНОКОНТУРНЫЙ),
    Родная выносная панель установлена в качестве комнатного датчика T°c на стене + датчик ПЗА на улице.
    T°c в помещении установлена на 24.0
    Датчик уличной температуры (ПЗА) работает корректно, показания уличной температуры точные. Система работает отлично, никаких перегревов, паразитных включений, тактования и прочих пакостей.
    Ниже приведены системные настройки платы моего котла:
    AMBON = 1
    MODUL = 1
    YSELF = 1
    CH SL = 65
    F06 = 00
    F10= 00, перемычки в колодке М1 НЕТ
    K REG = 1.0 замечено, что его значение меняется автоматически.
    BUILD = 5
    В момент включения:
    T°c на панели 23.7
    CH SL = 65
    EXT°C = 12
    CH O> = 26
    CH R< = -
    CH S^ = 30, когда котел отдыхает, этот параметр показывает = 0.0
    CH MX = 85
    CH MN = 30
    Фото системной платы котла, колодка М2 - справа, вверху:
    Колодка М1, перемычки НЕТ!:
    Показания родной выносной панели установленной в качестве комнатного датчика T°c в доме. T°c внутри и снаружи:
    Теперь по многострадальной перемычке в колодке М1:
    Не нужно понимать инструкцию буквально! Выше описан вариант, когда у вас родная панель остается на котле, а функции терморегулирования выполняют OEM датчики температуры. И здесь важный момент один - это параметр F10 системной платы котла. От установок параметра F10 и состава терморегулирующих компонентов вашей СО зависит наличие или отсутствие перемычки в колодке М1, пруф:
    Под комнатным термостатом здесь и далее подразумевается не родная выносная панель котла с такой функцией, а OEM термостаты, работу которых можно согласовать в системе через плату по-разному.
    Вывод:
    Если подключен уличный датчик ПЗА и панель котла вынесена и работает, как датчик Т°с внутри дома, в системе отсутствуют другие терморегулирующие датчики, подключенные к плате котла,
    Ставим параметр F10 в 00, проверяем ОТСУТСТВИЕ перемычки в М1.
    Причины перегрева ищите либо в системных настройках платы котла, либо в самой СО.
    Как уже писал, у меня был глюк трехходового, когда тот не до конца перекрывал контур отопления и котел паразитно грел недозакрытый контур СО, паралельно с контуром змеевика БКН, получая от ntc датчика запрос на догрев ГВС. В доме было под 30! Помогло повторное физическое отключение/подключение моторчика трехходового и фиксирующей скобы.
    Вот он:
    Касаемо танцев вокруг параметров ABMON и MODUL.
    Это ваш комфорт умного котла, не лишайте себя того, что хорошо работает:
    Описание этих параметров есть в постах выше.
    ЗЫ:
    @Anderey, котел вскрывал специально для Вас)
    @oleg21au6, Ваш пост минусанул за вредный совет, ничего личного.
    За ошибки сорри - труд со смарта.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нивапрос...с перемычкой реально лоханулся...что то меня переклинило... не туда глянул..не должно её быть там..точно...туда комнатные термостаты подключаются от других температурных зон...насчет модула поспорю...мне кажется его отключение позволит избавиться от влияния датчика наружки и оставит только слежение по Ткомн.
