1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Спасибо
    А у eco 4s есть режим антилегионелла? В инструкции ни слова
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @jumpstyle7, тут можно попробовать смещать кривые погодозависимости. Если те, которые есть Вам не подходят.
  4. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @BAXIСПб, так там же Т теплоносителя меняется от кривых, я делал и 0.5 и 1.1 он только нагревал больше или модулировал на мин Т по кривой
    а чтобы просто выключался такого нет разве?
    а что значит параметр Зима/Лето ?
  5. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    1. Комнатный терморегулятор Protherm INSTAT Plus будет работать с котлом комфорт 1.310
    2. не могу понять выносная панель управления же может управлять котлом по температуре в комнате. Зачем тогда терморегулятор.
    В чем тогда разница, ну да выносной панелью можно управлять котлом не входя в котельную, но почему ее не приспособили как комнатный регулятор.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал!"..вот и я не могу понять..нафига регулятоор от протерма лепить к луне?...чем штатная панелька не устраивает?...может для начала инструкцию почитать?
  7. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Не чего лепить не собираюсь пока. Просто есть такой регулятор от эл. Котла остался вот и спрашиваю будет работать? Я бы штатной панелькой с удовольствием воспользовался и не лепил бы ничего. Но тогда зачем нужна функция подключения терморегулятора, если ее выполняет панелька. Ну ей богу просто не догоняю. Поясните. Может отдельные случаи есть. Это же бред не выносить панельку, а докупать терморегулятор и выносить его. Зачем тогда выносная панелька?
  8. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Да почитал только не могу разобраться зачем нужен терморегулятор выносной.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы какой имеете ввиду?...можно штатную панельку вынести и тогда это будет один "выносной" регулятор..надеюсь понятно зачем он?...или можно панельку вынести и дополнительно поставить ещё пару термостатов, которые будут следить за температурами в других зонах...
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Котёл луна 3 комфорт. Если использовать выносную панель, как комнатный термостат, будет ли котёл работать в режиме модуляции? Или просто в режиме вкл. и выкл?
  11. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Как я понял в режиме модуляции будет работать только с датчиком уличной температуры имхо
  12. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Спасибо, Да я в этом разобрался, но тогда нужна к котлу еще одна приблуда, ведь если в первой зоне на выносной панели уравнялась температура и котел отключился, а во второй зоне с выносным термодатчиком температура ниже зоны 1, то что тогда будет делать котел. Если будет греть и поднимать зону 2, то тогда будет перегрев в зоне 1.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...нужна...т.н. зональная плата...
    неправильно Вы поняли...со штатной панелькой луна комфорт работает в режиме модуляции независимо от того есть наружный датчик или нет...
  14. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеем дом-баню 9х6 из бревна 34 диаметра, потолки 3 метра. Пол деревянный, но хотим сделать Теплый пол в 4 контура, а также под окнами установить 4 радиатора. Отдельной котельной нет, котёл хочу установить в шкаф в туалете. Вода есть, но в ней много железа.
    Вопрос: подойдёт ли под все это дело _Baxi_NUVOLA_Duo-tec_16. Именно он заинтересовал потому что экономный и с боллером 45 литров (места мало для установки).
    Или все таки выбрать какой-то другой вариант?
    Также хотелось бы иметь функцию уехал поставил 5-10 градусов тепла, а по интернету регулировать температуру перед приездом. Септик будет био-танк+колодец.
    Спасибо
  15. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день. Только не прячте в шкаф. В остальном отличный вариант.
