1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/18834790/
    Так у тебя проблема с котлом Ferolli Arena F16.
    А почему тогда в теме про котлы BAXI?
    Тут вполне допустимо, что проблема с котлом.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Когда говорю про душ-это непосредственно душ с лейкой без умывальника.
    В ванной комнате есть кроме душа умывальник-ещё одна точка водоразбора.
    Если открыты две точки разбора воды в ванной перегрева нет, а до установленной температуры воды догревается но не сразу, изначально идёт прохладная вода при включении второй точки, потом со временем видимо клапан модулирует пламя и догрев достиагет нужной температуры. Я вчера поменял уплотнительные прокладки на смесителе душа. Изначально там стояли с сеточкой, вчера поставил без сеточки. Сейчас проверил теперь не перегревает воду. Разве и такое бывает?
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вот и думаю что проблема может быть в котле. Уже думал покупать новый Baxi менять этот Ferolli, поэтому в этой теме интересуюсь.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот проблема и решилась.
    И бык летает и комар бодает.
    Посадите датчик температуры ОВ на термопасту. При необходимости датчики температуры ГВС и ОВ взаимозаменяемы, клипсы крепления разные.
    Прочистите датчик протока, там тоже сеточка есть.
    Ну и проверьте возможность наличия повышенного гидросопротивления на участке от котла до лейки душа, что в сущности вы уже и сделали.
    Ну и уточните, а нельзя ли проток ХВС увеличить.
    Может имеет смысл так же проверить, а нет ли повышенного гидросопротивления на участке подачи холодной хозяйственной воды в котёл.
    Подозрение на вторичный ТО отпадает, т. к. тогда бы и хоз. вода не прогревалась до установленной температуры и ОВ перегревалась по любому, при открытии любой точки водоразбора.
    Это вообще-то ИЖС или квартира?
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Это квартира с котлом. Есть информация у Вас как прочистить датчик протока на котле?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Снять и промыть, другого способа не знаю.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Спасибо думаю получится добраться до него здесь где то на форуме схематично было выполнено где этот датчик находится.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извините конечно, но вы оказывается даже не знаете где он находится?
    Как-то стрёмно всё это. Что-то очкую я. За котёл.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Газовый клапан настраиваю сам не очкую и Вы не очкуйте всё нормально будет.
  10. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Чем отличаются ECO 4s 1.24F и ECO Four 1.24 F ? На сайте в сравнении нет разницы, кроме веса, а цены в нашем крае отличаются ощутимо.
    А ECO-5 Compact 1.24F отличается только уменьшенной высотой?
    Заранее благодарю!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда, если надо, где находится датчик протока и я могу вам показать.
    У вас котёл Ferolli Arena F16.
    Такой?
    И кстати, давайте из этой темы перейдём сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234309/page-60
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Гидрогруппой В ECO 4s - композит, в ECO Four - латунь. Ещё в ECO Four основной теплообменник с бОльшим запасом.
    По сути - да. Ещё там автоматика немного другая, но по потребительским характеристикам он не отличается от ECO 4s.
  15. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Baxi Ural, добрый день
    подсказать можете
    в настройках котла luna platinum 1.24 есть пункт Ввод в эксплуатацию -> Контур отопления 1 -> режим зима/лето - по умолчанию стоит прочерк
    что этот пункт делает
    хочу чтобы при +15 градусах выключался и ждал когда на улице понизится температура ниже 15 гр
    как правильно настроить эту функцию ?
