1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    может сразу "окупиться", если не ставить смесительные узлы)
  2. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Не совсем понял что Вы имеете ввиду!
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @boxi, автоматика котла позволяет управлять температурой в помещениях
  4. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @boxi, у меня платинум 24 квт стоит на 350 м2
  5. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    :super:
  6. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    А что за дом (стены,стекло) и где находится?
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    стены облицовка + пенопласт 12 см + поротерм 44 + штукатурка и покраска
    окна в каждой комнате по 2-3 по 2 м2 каждое и панорамные на кухне по 6 и 8 м2
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Не стоит сравнивать верхушки айсбергов. Нужно оценивать стоимость всего тех. решения с одним и с другим котлом. Кроме этого не забудьте сравнить стоимость обслуживания каждого.
    будет ещё как. Если у Вас только теплые полы, то разница в эффективности будет минимум 20%.
    Как минимум не хуже.
    Если Вы рассчитывали 1 кВт на 10м2, то это даже по старым СНиПам было с запасом. Сейчас для наших широт лучше брать 0,7 кВт на 10м2. Если грубо прикинуть Ваш годовой расход на природный газ, то это примерно 20-30 т. р. с традиционным котлом
  9. kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    Казань
    Привет, товарищи.\
    Подскажите пожалуйста.
    Ищу настенный одноконтурный котел. Понравился
    Baxi ECO Four 1.24F что можете по нему сказать?
    Дом 2 этажа, 165 м2 в сумме. Планирую первый этаж ТП+радиаторы, 2й этаж радиаторы
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @kuzakhmedov, это самый оптимальный вариант по цене/качеству в линейке традиц. котлов BAXI.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Котел нормальный. Но! Имейте в виду, что в 95% проблемы с котом из-за неправильного монтажа систем: отопления; ГВС; дымохода; и, т. д.
  12. kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    Казань
    Сегодня связался с представителем BAXI в Казани
    посоветовали котел DeDietrich MS24
    По нему можете что нибудь сказать?
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это близкий родственнник Eco Four. Можно смело брать. Также присоединяюсь к вышенаписанному
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа знатоки котлов baxi, помогите с оптимальной настройкой котла.
    Имеем котел baxi nuvola 3 comfort 280fi. Панель установлена на котле.
    дом 210 квадратов, бетон+20- см пенопласта по кругу.
    Первый этаж -водяной тяплый пол 80 квадратов. 2-3 этаж 8 батарей Керми по 1-1.5 квт каждая. В комнатах стоят на батареях термоголовки везде, кроме ванной.
    В ванной батарея 1квт прямотоком -все таки там должно быть тепло.
    Хотелось бы минимизировать тактование котла, сейчас работает 5 минут через 5. Температура подачи сейчас выставлена на 40 градусов. Комнатный термостат не вариант -тогда в ванной будет холодно, в ванную термостат провести не смогу до котла :(
    Можно настроить котел так, что-бы я выставил температуру подачи 50 градусов, и котел включался только при падении температуры в системе до 40 градусов, а при поднятии до 50 отключался ?
    У меня так электрический котел работал -время падения температуры порядка 15-20 минут.
    Мануал читал, подобных вещей не нашел. может пропустил ?
