1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. DBS
    DBS
    DBS
    Московская область ,г.Бронницы
    По моему 60 градусов эффективней. Сам пробовал разную температуру, остановился на 60. У меня бойлер 120 литров, греется раза 2 в день, жена с детьми дома постоянно.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    На эксплуатацию ни как не влияет. На расход влияет слегка, большее влияние оказывает применение или погодозависимой автоматики или комнатного термостата. А вот на ресурс, если снижается тактование котла влияние большое.
    Нижняя граница мощности ограничена конструктивом горелки и топочной камеры, ее изменять нельзя.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Увеличьте температуру ГВС, легионеллы не дай бог разведутся.
  4. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Baxi Ural, да думаю до 60 наберу и частое включение уйдет
    спс @DBS,
  5. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Дом 150м2, расчетные теплопотери 15КВт максимум.
    Нужен одноконтурный котел и БКН на 150л.
    Отопление только радиаторами, система закрытая, с принудительной циркуляцией.
    Какой котел от Baxi + БКН от Baxi лучше подойдет?
  6. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Baxi Ural, а можете еще подсказать
    луна платинум 1.24
    выход на отопление идет в подачу гидрострелки
    выход на горячую воду идет напрямую в контур бойлера
    а обратка бойлера идет на гидрострелку
    наверно лучше обратку бойлера подключить напрямую к котлу обратки ?
    а то получается теплые полы 28-29 гр - бойлер начинает греться - и котел работает на прогрев еще гидрострелки, а насосы как качали так и качают
    спасбио
  7. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Подскажите люди добрые, нормально это или нет?
    Котел BAXI DUO TEC 1.28, отработал 8 месяцев, проблем ни каких.
    Решил сделать ТО камере сгорания, увидел через смотровое окошко (когда котел в режиме горения) крошки мусора тлеют на теплообменнике. Вскрыл и и вижу вот такую картину. 20170306_175438.jpg 20170306_175429.jpg
    Что это за налет желтый? Откуда прикипевшие крошки ржавчины. В газовом счетчике стоит мелкая сетка, грязь по газу исключаю. Через подачу воздуха тоже очень под вопросом, т. к. в самом котле внутренности чистые, тонкий слой пыли и все. Котел конденсатник видимо это конденсат желтый прикипел. Может пояснит кто, что это за хрень.
    Тряпкой влажной отмыл, и пропылесосил стало более менее так. 20170306_175448.jpg 20170306_181112.jpg
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @шлиц I, у вас как там с пылью, что-то рядом пылящее-коптящее есть, возможно попадание с воздухом на сгорание? С качеством газа могут быть проблемы, у вас сжиженный или магистральный.
  9. nika2003
    nika2003
    nika2003
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @jumpstyle7, бойлер подключают сразу у котла и по обратке, и по подаче.
  11. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    У меня частный сектор, пылящего коптящего рядом нет. Воздух к турбине проходит по коаксиалу через всю внутрянку котла, внутри котла ничего такого грязного нет. Визуально как с магазина. Если белой тряпкой протереть то еле заметна серость пыли. По этому делал вывод что по воздуху грязь в камеру не попадает. Хотя конечно не уверен.
    Газ магистральный.
    Состав прикипевших частиц на теплообменнике похож на кусочки ржавой окалины, причем в руках кусочки рассыпаються как ржавые песчинки. Сумбурно, но думаю понятно.
    Такого не встречали?
    И по желтому налету не понятно тоже. Спасибо.
    Зы.
    Думаю приколхозить на впуск турбины фильтр нулевик. Если будет повторяться загрязнения, то будет ясно что проблема в газе.
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Baxi Ural, сегодня перекручу на обратку тройник и обратку пущу напрямую в котел с бойлера
    а еще можете подсказать - поставил уличный датчик, и хочу комнатный датчик поставить можете подсказать какой артикул, а то на сайте там всего 3 аксессуара вылетает для baxi platinum luna
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И что мало?...
    Magictime Plus чем плох?..и кстати...с морды котла можно вытащить панельку и поставить её в качестве термостата комнатного..только надо докупить одну из двух настенных консолей:
    1. Комплект для выноса встроенной панели управления LUNA Platinum+ проводной
    Код: 7102340-Состоит из встраиваемого модуля с 3 светодиодами и блока для настенного монтажа панели управления QAA75
    2. Комплект для выноса встроенной панели управления LUNA Platinum+ беспроводной Код: 7102441-
  14. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @oleg21au6, не плох
    на сайте бакси не написана совместимость
    поэтому и задаю вопрос
    значит magictime plus подходит для luna platinum
    подключаю просто через два провода и вешаю его на клеммник М1 и котел начинает работать от уличного датчика и датчика комнаты (самой холодной) верно ?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    как это не написана?...когда прямо на страничке указан в качестве аксессуара для этого котла. https://www.baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/luna_platinum/ выбираем вкладку аксессуары и вот он ..внизу...Но я правда не понимаю зачем?..проще штатную панельку вытащить из котелка и воткнуть на стенку...она и симпатишнее выглядит..;)
