1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Билд - это параметр теплоинерционности здания.
    По параметрам пока подзабыл - нужно качать инструкцию. Мб завтра. А можно поинтересоваться, что вас заставляет при наличии реализованной ПЗА, гробить продуманные алгоритмы котла и угадывать температуру по ТН?
  2. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Конечно можно :)
    Нет желания в доме с уже выполненным ремонтом тянуть проводную "башку"с термостатом от Луны от котельной в подвале на второй этаж в самую холодную комнату. За непревышение установленной температуры в комнатах отвечают терморегуляторы через сервоприводы на коллекторной разводке. Просто когда мне сервисмен подключал уличный датчик Т, он почему-то оставил YSELF=0, вот и спрашиваю, если понт от этого параметра при наличии внешнего датчика и отсутствии комнатного термостата котла?
    Буду Вам очень благодарен, если таки подскажите, практический смысл этих параметров. спасибо.
  3. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    как будто беспроводных термостатов мало)
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    да без проблем, вот картинки с сервисной инструкции, вроде все понятно:
    инструкции для сервиса Luna3 comfort.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.jpg инструкции для сервиса Luna3 comfort.pdf - Adobe Acrobat Reader DC_2.jpg
    логики в действиях сервисмена я не увидел. теперь, я думаю, и Вы тоже. Он просто отключил Вам ПЗА, сделав так, чтобы котел молотил всегда с запасом, а система отопления на сервоприводах забирала столько, сколько нужно. Вообще, это камень в огород исполнителей. нужно было просто определиться, где у системы будет голова. (если, конечно, сервоприводы не подключены через плату к котлу)
    Делайте, как на картинках выше - уменьшите расход газа и увеличите ресурс оборудования.
  5. quat384
    quat384
    quat384
    Максим, эту инструкцию я читал. Вопрос был в том, как работает (и работает ли) YSELF=1, если внешний датчик есть, а комнатного термостата нет? И котел работает по Т теплоносителя. К слову, котел и при YSELF=0 также изменяет температуру теплоносителя при изменении окружающей среды. Тогда что в моем случае дает YSELF=1?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @quat384
    YSELF = 1корректировка коэф KREG
    MODUL = 1 выбор кривой KREG
    AMBON = 0 панель на котле.
    Это Ваши оптимальные настройки.
  7. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Доброе утро!
    У нас котел напольный Baxi slim 1.620 in. После настройки сервисником газового клапана котел перестал тактовать, постоянно работает, только модулирует. Это нормально? Раньше при тех же условиях периодически отключался. Уже все эксперименты провел с нагрузкой насосами, разными температурами, оставлял вообще одну самую маленькую радиаторную ветку. Ничего.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это просто здорово..значит теплопотери Вашего дома соответствуют или больше минимальной мощности Вашего отстроенного котелка. Потеплеет на улице-начнет выключаться...
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    прижали мощность. тут надо смотреть расчеты. в -30 потянет ли? если сейчас не отключается. а сейчас не так холодно.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в слиме модулируемая горелка...если он работает на нижнем диапазоне и не глохнет...и газовый клапан настроен как положено..значит всё нормально...а уж если в холода его хватать не будет тут не проблема котла а проблема утепления Вашего дома.
  11. DBS
    DBS
    DBS
    Московская область ,г.Бронницы
    Подскажите пожалуйста, в Slim 1.49 горелка модулирует пламя только когда котел работает с термостатом через Opentherm? Или без протокола Opentherm с обычным комнатным термостатом Baxi Magictime будет ступенчато модулировать горелку, а не включать ее на min и на max&
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вообщето для чугунины модуляция не столь влиятельна как для обычно настенника...за счет большой теплоемкости чугуна...Модуляция будет в обоих случаях..просто в случае с опентермом её диапазон будет больше.
  13. DBS
    DBS
    DBS
    Спасибо за ответ. У меня сейчас стоит вопрос установки беспроводного термостата, т. к. родной проводной Baxi стоит в котельной, а не в самой холодной комнате, и температура в доме не совсем корректно поддерживается. Имеет ли смысл "заморачиваться" на термостаты с модуляцией через Opentherm для экономии расхода газа? Или Baxi Slim 1.49 и с обычном термостатом сможет нормально работать (поддерживать модуляцию)?
  14. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Модулирует всегда и плавно. Но особого толку от реализации этой модуляции на Slim'e не вижу.
    Ибо работает так: после розжига работает несколько секунд на минимуме, потом выходит на максимум и шпарит на нём до подхода к максимальной заданной температуре теплоносителя. Снижает мощность, работает секунд 10-20, всё равно достигает максимальной температуры и отключается.
    Разницы при подключении по опентерм не заметил.
    Единственный вариант, если мощность котла подобрана "впритык" к теплопотерям. Тогда, как в примере описанном чуть выше, при каком то диапазоне температуры на улице может и будет длительное время работать на пониженной мощности.
    Можно поинтересоваться за счёт чего?
    Из чтения инструкции имеющегося Slim'а был уверен что диапазон модуляции определяется настройками мин-макс давления на газовом клапане. А из опыта подключения термостата zont с опентерм сложилось впечатление, что модуляцией он вообще не управляет.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Большой экономии (если система отопления рассчитана и подобрана правильно) термостаты не дают..они дают комфорт...Опентерм лучше в плане индикации котловых ошибок на нем, ну и модуляция теоретически должна лучше поддерживаться..так что если есть возможность брать беспроводной опентерм, так лучше его. Но и с обычным нормально будет.
    обычный просто рвет контакт горелки (а котел греет котловую воду до максимума) когда достигается нужная температура в помещении...опентерм видит скорость роста температуры в помещении и снижает температуру котловой воды до которой будет греть котелок
