1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Мощность у них разная есть. у меня 350 вт. (котел с насосом + комп + видеонаблюдение + ворота) - 60 ач на 1.5 часа при такой нагрузке. если оставить один котел с насосом то 3 часа примерно от акб. батарей можно ставить сколько душа и карман позволит. 15а - выход на зарядку акб.
  2. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    @Ковылин, я тут тенденцию похоже открыл) благодаря тебе. посмотри у себя в ветке про УШП.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У вад постоянного проживания, не заливайте антифриз, при нормалом утеплении здания, СО пару дней не замерзнет. Газ реже "отключают" чем электричество, генератор в помощь, да и холодльники с телевизорами работать смогут, не так скучно)
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    уже запустили всё месяц назад :) но спасибо, с наступающими!
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Более того, нагретая УШП позволит еще пару-тройку дней прожить без котла, с небольшим падением температуры в доме.
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Котел эко компакт включится сам, после отключения электричества?
    и еще вопрос, вчера дали газ и запустил пока только одну батарею в котельной, тёплый пол запущу в новогодние праздники, на отопление поставил температуру 45 градусов? плохо для котла? выставить больше?
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Для подключения Baxi Slim UB 120 inox к Baxi Slim 1.300 in предлагается фирменный комплект этой же марки. Вопрос только в том, какой брать: до 35Квт или более 35КВт? Если - до 35КВт, то заужается подача с 1 1/4" до 3/4". Чувствую, что это не правильно, т. к. на ГС подача/обратка 1 1/4".
    Значится надо ставить комплект, рекомендованный для мощности более 35КВт. Правильно?
    А может проще медью подключить БКН?
  8. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    1) именно поэтому котлы были пересмотрены на Platinum+, между ними интерфейсный шнурок и веь алгоритм взаимодейтвия управляем (у них стоит мозг siemens qaa75).
    2) косвенник подключаем к Платинум+ 1.32 через встроеный трехходовой а не через гидрострелку.
    3) на каждый коллектор теплого пола естественно свой насос и этот коллектор можно считать отдельной зоной отопления (квартира) со своим термостатом пускающем насос...гонять воду круглосуточно не вижу смысла.
    4) баланс температурный в контурах бедет ибо все петли идеально 50м... раскладываю монтирую все сам = да очень мутерно раскладывать чтоб получить идеальную длинну особенно улиткой... но компьютеный расчет длинны петель сильно помогает... нарисовал комнату, в ней 3 петли, пошел сделал вживую... на след день следующую комнату рисую...шаг стабильно 15-18см
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    1. да
    2. норм, дополните в дальнейщем систему датчиком наружной температуры.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Ничего старшно в зажении нет, сопротивление незначительное из-за "коротких пробегов", насос вытянет. Можете медью обвязать, вам решать.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Короткий пробег" от котла до бойлера?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для бойлера - ничего страшного. У него (бойлера) всё-равно подача и обратка 3/4".
    А для всей остальной СО?
    ИМХО. Гидравлический комплект "...до 35КВт", рекомендованный производителем, будет "душить" СО. Потому что подача котла с 1 1/4" сразу заужается до 3/4" из-за тройника 3/4"-3/4"-3/4", с помощью которого подключается БКВ. Значит нужно ставить комплект"... более 35КВт", в котором тройник 1 1/4"-3/4"-1 1/4".
    Вывод. Комплект для подключения бойлера нужно выбирать не по мощности котла, а по его комплектации. Комплекты "...до 35КВт" предназначены для моделей котлов с гидравлическими аксессуарами (насос+ГА), т. к. в этих моделях подача как раз 3/4". Комплект "...более 35КВт" - для котлов без аксессуаров, т. к. у них подача 1 1/4".
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте!
    Подскажите, что лучше взять, отдельно котел, отдельно бойлер и потом все это обвязывать или полностью укомплектованный котел SLIM 2.300 i ?
    В принципе, могу повозиться и все обвязать, но надо ли, если можно взять уже все в сборе?
    Просто подошла пора закупать оборудование, вот и озадачился. Хотел сперва брать все по отдельности, а потом решил спросить у знатоков.
    Дом 200 м. кв, брус 150х150 + утепление 10см каменной ватой.
    В доме организовал лучевую схему отопления, радиаторы висят на коллекторе, планирую гидрострелку на котел, а уже от ГС на коллектор.
    ГВС тоже уже сделана, планирую рециркуляцию, иначе долго ждать горячей воды придется, далеко кухня от котельной.
    Поскольку в доме наездами бываем, то нужна автоматика GSM для управления котлом. Чтобы можно было запускать котел на прогрев дома за сутки до приезда.
    Спасибо заранее!
    И всех с наступившим Новым годом! Всех благ!
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В своё время решал такую же задачу. В итоге выбрал SLIM 1.300 in + SLIM 120 Inox.
    • С навесным оборудованием котел выходил дороже, чем "голый" котел и не фирменное оборудование.
    • Навесное оборудование может не подойти по характеристикам под вашу систему отопления.
    • Не фирменное навесное оборудование обслуживать или заменить дешевле и проще, т. е. можно самому.
    С двухконтурным котлом рециркуляцию не сделать. Бойлер нужен.
