1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разрушительное действие конденсата на теплообменники настенников сильно преувеличено, слишком слабая концентрация кислоты. А вот антифриз - это совсем бывает другое дело.
  2. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Простая водопроводная вода. Следов конденсата нет или просто их не увидел. На самом теплообменнике местами, ближе к трубке у стенки камеры - зеленые пятна, как при оксислении меди. Стало видно их после замены теплообменника.
    Хочется выяснить причину, виноват ли в этом вышеописанный режим котла .
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Может дело в "паленом" антифризе? "Паленый" антифриз в СО автомобилей литые толстенные алюминиевые блоки и головки разъедает, не то, что несчастный тоненький теплообменник.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос сильно шире, чем котлы Бакси. И концентрация, и температурный режим, и материалы, из которых собрана система отопления (не должно быть ни одной детали из оцинкованной стали например) - всё это играет свою роль.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Mijjgan, антифриз отрицательно сказывается на латунных фитингах? С дистиллированой водою таких сюрпризов нет? Подмывает более высокая теплоемкость воды, но опасность остаться без дома в случае замораживания СО, деревня все-таки.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С латунными вроде не взаимодействует:)
    В чистом виде дистиллированная вода к применению в котлах тоже непригодна:aga: Правда это критично в больших котельных.
    Выбираете хороший антифриз, что-нибудь типа Antifrogen-N или -L, переживаете шок от его цены, находите инструкцию к применению и строго её исполняете.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Mijjgan, ну да, на сайте пишут красиво, мне в систему надо будет около 200 литров (немножко меньше), а значит 88 литров концентрата, и того на 26 тыс. А если учесть от, что его через 5 лет менять, то... проще вода + электрокотел в качестве аварийного резерва.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Бакси не запрещает. Продажи как-то надо поднимать. Потом по гарантии меняет теплообменники (тому кто успел)
  9. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Чистил сегодня свой котел майн фоур 240 fi (турбированый) Любопытно выглядит теплообменник. Промыл кислотой хоз контур, отчистил щеткой и снаружи...Вообще это нормально для 5 лет эксплуатации в режиме теплый пол-хозвода? режиме отопления температура теплоносителя около 35-40 градусов, не выше. Хозвода-46 градусов. Вот фото до очистки.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    холодная таки обратка. царская водка помоему.
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Это плохо? К котлу нареканий нет-как часики пашет...Удивила зелень (отчистил) и отслоение покрытия радиатора..Это что-алюминий,краска,олово?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    плохо. низкотемпературный режим и хороший теплосьем. + асбест крошится возможно будет (намокло - высохло - его режим работы получается). бывает прям в руках рассыпается.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Но другого ничего не придумаешь. :(
  14. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    а вариант:
    ИБП (энергия например у меня стоит 2 года уже) + акб (на 26 круб - много акб) + для параноиков генератор с автозапуском + возможность перекинуть с авто акб или же с нее же зарядить акб ?
    ну и дистанционный контроль по темп-ре
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Василий239, Энергия какой мощности? Завязана только на котел или всю СО (насосы и т. д.), али может еще и домашнее хозяйство како на нем сидит? На сколько хватает?
    У меня УШП, она сама еще несколько дней может держать температуру в доме, как ТА.
