1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    вот блин, набаловали людей айфонами :) мощность программно не уменьшить, там нужно крутить железо... и это работа сервисников. "Программно" можно только выбрать между двумя вариантами: минимальное время между двумя включениями горелки 3 минуты/10 сек. и всё... :(
  2. Gum71
    Gum71
    Gum71
    Спасибо, Андрей!
    Может быть, я хочу невозможного? Расход газа 16 кубов в сутки, дом 155 жилой
    площади, первый этаж теплый пол + радиаторы, второй этаж радиаторы + теплый пол в ванне. Я не могу понять, это нормально, или нет?
    Прошу ногами не бить, я новичок в вашем форуме
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    понял, что без измерений нефиг делать при регулировках ТП, повесил цифровые термометры на подачу, обратку и поверхность пола. Половину дня засекал как меняется температура и длительность тактов в зависимости от скорости, на которой работает насос. Потом сведу в табличку, посмотрю что получается.
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    да нет, это частая операция, но самому лезть в котёл именно для такой настройки не рекомендуется, лучше вызвать сервисную службу
    могут сейчас кинуть тапками, что площадь дома и расход газа (топлива) никак напрямую не связаны, об этом твердят буквально в каждой ветке по отоплению, даже если будете смотреть раздел "Печи, камины" :) важнее общие теплопотери дома, а они при одинаковой площади могут отличаться кратно... в вопросе "тактует" или нет котёл наверное лучше тоже отдаться специалисту сервисного центра, который приедет настраивать. Кроме времени между включениями горелки следует наверное ещё учитывать и время работы самой горелки между отключениями. Может у вас полчаса горит, потом на минуту гаснет и опять полчаса горит :) и опять таки тактование якобы не вызывает повышенного расхода газа, если не считать его бестолковый расход именно в момент каждого пуска. Обвязать котёл некоторые самородки тоже могут так талантливо, что он будет тактовать исключительно по этой причине.
  5. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Кто может подсказать какая может быть проблема на котле BAXI Luna-3 Comfort 1.240. Сегодня котёл остановился с ошибкой 10Е. Отопление подвал, 1 этаж, 2 этаж все водяной тёплый пол, во всех трёх коллекторах упало давление (второй этаж-0; первый этаж-0,2; подвал-0,5). Утечек ни где не обнаружил! Ни где!
    Завтра приедут теплотехники, но у меня уже истерика, ночью будет -30 градусов!
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  7. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Если расширительный бак, то реально ли его завтра купить? Живу в Челябинске.
    По вашему мнению они есть в наличии в магазинах? Или заказывать с Москвы придётся?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Дмитрий Чел, если не купите, то можно врезать в систему обычный расширительный бак, а встроенный в котле заглушить. Здесь на форуме есть тема, связанная с проверкой расширительного бака, может и не надо будет новый бак
  9. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Спасибо! Сейчас буду искать эту тему.
    Благодарю Вас!
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    когда запустили?
  11. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Отопление смонтировано этим летом-осенью и запущенно в этом году 18 октября (месяц назад)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дымоход не забыли? :)]
    Хорошо сделано! С душой! Аккуратно!
  13. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Дымоход потом поставили, это фото без дымохода ещё сделано было
  14. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    [QUOTE="angry_beaver[/QUOTE]
    комменты не глядя читаешь?
    про теплосъем то я и твержу! про скорость насоса свою помнишь?
    он на 2-й скорости у тебя.
    а нет теплосъема - не будет долгой и продолжительной работы горелки! т. к. котел видит температуру подачи - которая не уменьшается из-за малого теплосъема ОС вследствии низкой скорости работы насоса. увеличить скорость. потестируй. отпиши.
  15. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    в голове...
