1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
  2. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    Сам спросил-сам ответил)
    как то длинноваты ветки...
    Пара часов это мало на такой длине чтобы делать выводы о температуре...да и при подаче 35 и 70м (200/3=66.6) тп - что там в обратку вернется? при дельте 10 град - температура обратки - 25. на ощупь она и будет казаться холодной
  3. _c0re_
    _c0re_
    _c0re_
    краны Маевского, сам по фото понял, даже не думал до этого об этом)
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    да вроде бы говорят больше 80 не делать, а тут всего то неполных 70...
    Вопрос был не столько по температуре обратки или плиты, понятно, что два куба бетона сожрёт всё это тепло и даже не подавится. прогрелось в итоге за 4 часа. Вопрос был как регулировками насоса и температуры на котле либо уменьшить паузы между включениями или увеличить время работы между отключками. Получалось 2 минуты 30 сек работает и потом 9 минут 30 сек отдыхает. В понедельник мастер придёт укрутит мощность на котле.
  5. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    программирование котла. минимальное время ожидания горелки.
    комнатный термостат. НО при тп - в нем нет смысла. слишком инертен тп.
  6. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    котел без модуляции?
    смысл укручивать?
    чтобы потом опять вкручивать?)
    вроде норм цикл.
    что то не устраивает видимо? расход?
  7. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    какой то каламбур)...
    т. е. в идеале хотите чтоб 10 секунд работал и потом сутки отдыхал? и жарко было? все так хотят)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На тех фотках что Вы привели (обведено красным) никаких клапанов-вентилей не видать..пустой коллектор...или я совсем видеть перестал?
  9. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Разочаровался в бакси. Поменяли плату и датчик все почистили, а он все равно 4 часа отработал и встал завтра поеду за vaillant turbotec plus посмотрим как он себя покажет, а этот оставлю на запчасти в курятнике стотит луна 3 наверное много одинаковых частей.
  10. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    не показалось - на последней фото тоже коллектор пуст) чем там что регулируется?...или это только на радиаторы? а на тп другой коллектор где то спрятан?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ваша проверка фигня полная, напряжение измеряется между нулем и фазой, защитным нулем и фазой, эти показания должны быть одинаковы. Следующее это измерения сопротивления между проводниками.
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    сделано, уже писал
    с модуляцией, но сами понимаете, модуляцией не всегда котёл вырулит при малом теплосъёме. да, чтобы потом вкручивать, так как временная мера. Готова и подключена только половина ТП, а пуск делать пришлось, т. к. земля промерзает и газовщики потом не доберутся до седёлки на врезке.
    [/QUOTE]
    нормальный цикл, это когда нет никакого цикла :) нужно чтобы дольше горело, но с меньшей мощностью, чтобы было "плавно и несильно нагреваем и сразу прогоняем в пол" а не "быстро сильно нагрели и потом долго гоняем по кругу, пока не остынет".
    хочу чтобы всё время работал, но это недостижимо при имеющейся конструкции. посмотрю как будет, когда закончим все полы буду уже мудрить. мне пока непонятен алгоритм и возможности регулировки. Раньше в прежнем доме были ТП на унибоксе, там всё просто было - выставил требуемую температуру обратки и спи спокойно :)
  13. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    бывает, что просто не везёт с техникой... вчера мне делали пуск, так мастер на мой вопрос что будем делать, если котёл из-за длительного хранения не заработает как надо сказал: "Не ссы, заработает, это же бакси!" :) не знаю, как новые модели, а старые модели если не явный брак своё отрабатывают. Я знаю, так как сопровождал претензии по ним в самом начале когда они только начинали раскручиваться.
  14. _c0re_
    _c0re_
    _c0re_
    Все верно, повторюсь, фото старые до устройства ТП. Это всего лишь увеличенный вариант одного из предоставленных мною ранее фото, для показа чем и как травить воздух на самом коллекторе, слева на нем все видно - краны Маевского. А как подключены на самом деле ТП описал выше в одном из своих постов.
    В общем вчера, после работы, хватило сил лишь снять ящики снизу гарнитура кухни и подлезть послушать откуда звуки. Предполагаю что все же фильтр грубой очистки, там больше всего шума, видать действительно попал крупный мусор и мотается там как белка в колесе. Если сегодня хватит времени, почищу фильтр и обязательно отпишусь.
  15. Gum71
    Gum71
    Gum71
    BAXI Slim 1.300 29.7 квт., помогите уменьшить мощность котла в программе и увеличить время между повторным включением, а то тактует.
    Сам не могу найти как это сделать. Установлен QAA73 с датчиком внешней температуры.
