1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Как раз при тп обратные клапана ставятся на подмес.
    подключив радиаторы скорость теплоносителя упала.
    я такой эффект наблюдал
    Но возможно я не прав. По фотографии лечить не умею.
  2. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    ее еще не было. лечим по звукам)
    ага - но только при их совместном использовании (тп и радиков). у него щас не подключены радики. не 80 же градусов он в тп гонит. значит котел в режиме тп работает.
    -при переносе котла гребенка на месте осталась? еще раз - а расходомеры стоят?
  3. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Индикатором потыкали в розетку нашли фазу. Разобрали котел посмотрели чтобы она приходила на контакт L в нем. Напряжение четко 221 вольт. Заказал плату и датчик посмотрим что из этого поможет. Котел и полгода не отработал а уже такие проблемы.
  4. _c0re_
    _c0re_
    _c0re_
    Спасибо всем кто откликнулся! :hello:
    Прикладываю фото процесса ремонта.
    До переноса котла:
    После переноса котла:
    Сейчас уже установлена кухня, поэтому смысла в фото уже нет, однако могу снять видео. Лезть и слушать откуда именно звук уже затруднительно. Повторюсь, шум этот именно в районе гребенки, на котле или рядом с ним такого нет вовсе.
    На последнем фото отметил район шума.
  5. _c0re_
    _c0re_
    _c0re_
    Как-то так выложил, нет возможности редактировать написанное, вложения перепутались слегка
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а его вообщето перестраивали на сжиженный газ?...форсунки меняли?..клапан регулировали?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а куда радиаторы подключили?...что то не видать там отвода под них...фильтр смотрели?..он в нормальном состоянии?...если скорость насоса уменьшить или кронами призакрывать - шум пропадает?...жалко конечно что на гребенке нет ни одного вентиля...:(
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    В пластиковой трубе такого шума быть не может.
    смотрите давление в СО, ищите воздух в коллекторах.
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Подскажите по регулировкам температуры и насоса. бакси слим 1.23 с чугуниевым теплообменником работает на ТП в 200 метров трубы тремя контурами. Выставлена температура 35. Видимо из-за чугуниевого обменника есть небольшая инерция в нагреве и уже после отключения горелки температура в теплоносителе "выбегает" до 40-50. При этом между включениями горелки большая пауза несмотря на то, что на плате всё выставили для паузы от 10 сек и больше. Судя по корпусу коллектора на подаче котёл гоняет воду уже ниже 35 длительное время не запускаясь. Как быть? Обратка ТП холодная и за пару часов не нагрелась совершенно. Что подкрутить? Насос сейчас на 2 скорости. Прибавить насоса? Прибавить температуру? Забить, оставить как есть и списать всё на инерцию ТП?
  10. _c0re_
    _c0re_
    _c0re_
    На этих фото еще нет сделанных теплых полов, полы санузлов подключены на третий вывод слева на гребенке (по памяти), полы кухни на пятый (по памяти), не нашел фото на телефоне, вечером точно отпишу (убирал два радиатора при ремонте, один радиатор из коридора и один из кухни). Вот как раз на отводах с гребенки на теплые полы стоят ручные клапаны. Остальное перекрывается на самих радиаторах и полотенцесушителе. Того получается что вся гребенка так и осталась занята (4 радиатора и 2 контура полов).
    Фильтр буду проверять, и поиграюсь с кранами, а вот как скорость насоса уменьшить без понятия, лезть в это чудо нет особого желания.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    чудо это то что Вы сваяли - радиаторы и ТП на одной гребенке да ещё и без вентилей...вот у Вас и гоняется весь теплоноситель по пути наименьшего сопротивления с бешенной скоростью (по умолчанию на котле настроен на 3 скорости)
  12. _c0re_
    _c0re_
    _c0re_
    НА котле аккурат 1,5 бар. На коллекторе тоже покручу краны Маевского, может действительно там пузырь
  13. _c0re_
    _c0re_
    _c0re_
    На подачу каждого контура ТП стоит свой игольчатый вентиль (регулировочный) + на обратках ручные клапаны (под ключ). Радиаторы перекрываются своими ручными клапанами на подключении и на регулировке - игольчатыми. Думаю этого для квартиры достаточно
  14. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    вентили в гребенке бывает "прилипают" в закрытом состоянии. и пытаясь открыться могут издавать интересные звуки)
    -перекрой на гребенке все (оставив один контур какой нить) и послушай изменения.
    грязевик тоже проинспектируй - мож камушек какой в нем
  15. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    И да: как с гребенки воздух стравливается? че то на фото не видно
