1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Еще раз снимайте, промывайте и продувайте компрессором.
  2. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А в жиклер не могло ничего попасть?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Форумчане - BAXI-веды, подскажите экономичный выход:
    У соседей котел 2хконтурная луна с панелью dims26. Как наименее затратно реализовать управление котлом, как, напимер, в луне комфорт с вынесенной панелью?
    Спасибо
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Добрый день! У меня котёл "Бакси Майнфур 240ф". Примерно неделю назад выскочила ошибка Е10, хотя давление в системе нормальное - 1,5атм. Я котёл выключил, через пару минут включил - всё нормально. Потом стал наблюдать такую картину: иногда ошибка выскочит и сама пропадает, так по нескольку раз на дню. Почитал форум, понял, что проблема в датчике давления и был прав. Когда в следующий раз выскочила ошибка я снял крышку и пошевелил провода, ошибка пропала, но на следующий день появилась снова, я снова подёргал провода, снова всё заработало. Я снял клеммы, почистил контакты. Пару дней всё было хорошо, потом опять.
    Хочется понять проблема в контактах или сам датчик уже накрывается (котлу всего 5 лет).
    Может ли такое происходить из-за засора где-нибудь? Внешних фильтров у меня не стоит.
    Спасибо!
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @MaxBorunov, панель от луны 3 комфорт можно подключить к любому котлу. Эта панель продается как запчасть.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @bloger82, расширительный бак проверяли?
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Расширительный бак у меня стоит внешний на 18л. Я его поставил когда эта проблема началась, т. к. в встроенном летом мембрана накрылась.
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Гуру, отпишитесь плиз... бакси слим Fin (голый), работать пока до окончания отделки будет только на тёплые полы без ГВС c переключением на электронной плате позиции T. RISC в диапазон регулировки температуры воды в контуре отопления 30-45. Пока финансы и время (надо ехать или ждать посылку) не позволяют закупить для мудрёного монтажа обвязки трёхходовый клапан, а пускать котёл нужно срочно-срочно, так как по мокрой земле ударили морозы, а наши хитрое..чие газовые деятели после прокладки газопровода к дому во избежание самовольного подключения не пломбируют краны, и не глушат надземные коммуникации, а оставляют не проколотой седёлку и засыпают врезку... т. е. чтобы сделать пуск, им надо проколоть седёлку, т. е. копать, поэтому пуски зимой они не делают :( я пока накрыл место врезки плёнкой, пуск в понедельник.
    Я единственное чего очкую, так это прочитал, что для котла типа вредно очень длительное время работать в низкотемпературном режиме. Но я не особо в это верю, поскольку иначе зачем было специально предусматривать такой режим 30-45 градусов? Я и котёл то выбирал с учётом наличия этой опции. В общем развейте... можно котлу длительно работать напрямую на ТП в низкотемпературном режиме? Нужны какие-то хитрости в эксплуатации, например скорость насоса повыше чтобы уменьшить дельту температуры подачи и обратки? В каком случае может возникнуть аварийная ситуация для чугунного теплообменника по температуре обратки при такой эксплуатации? Имеет ли смысл попавшаяся мне "колхозная" рекомендация повесить сразу после котла пару радиаторов отопления, а уже с них обратку пускать в подачу ТП? В принципе место в котельной есть и радиаторы планировались, так как часть пола котельной выпадает из площади ТП из-за подиума самого котла и большого люка в подвал.
  9. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день. от непродолжительной работы, ему ничего не будет, но если так оставить на постоянно, то его съест конденсат, а переключатель стоит, потому, что плата от "Луны", Полы в последствии подключайте обязательно через 3-х ходовой.
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    чугун съест? как быстро? есть примеры и можете поделиться ссылкой? а "Луна" чем заслужила низкотемпературный режим? она конденсатник разве?
  11. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Нет обычный настенник, на Baxi почти у всех есть такой переключатель. На один сезон нормальной работы хватит, а дальше как пойдёт. Была тут на форуме ваша ситуация, но сейчас не найду.
  12. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    да ладно...baxi работающие всего один сезон? может уже появились поддельные baxi из китая?)
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Я про работу напольника Slim, в режиме тёплого пола без смесителя.
  14. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    что именно должно в котле загнуться? чугуниевый теплообменник точно за сезон не сожрёт конденсатом, да и за три ему не сгнить.
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Бли-и-и-н. Оказывается у слимов какое-то хитрое присоединение коаксиального дымохода. Точнее нестандартное расположение выхода под него - сзади, а не сверху. На форумах советуют делать "гуся", т. е. под 90 вверх, потом вертикальный участок, потом 90 и уходить на горизонт. Нафига? Только ради конденсатосборника? В мануале в том числе показан и вариант с полностью горизонтальным выходом сразу от котла в стену с уклоном в сторону улицы. Но это практически гарантированная сосуля в морозы. :(
