1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @angry_beaver, котел желательно установить на подиум, это частично избавит котел от пыли, которая будет засасываться котлам в большом количестве.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Если расчитывали гидрострелку, то они подбирается под нужную дельту между подачей и обратой, это как раз и защиает котел. Клапан лишний.
  3. Василий239
    Василий239
    Василий239
    Орел
    когда то, вроде в сша, в каком то институте проводили типа соревнование по поиску информации в интернете...так вот первая же ссылка в яндексе на запрос "замена втулки подшипника вентилятора baxi" открывает нам следующее:
    http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=470394
    где то 500 с копейками рэ и вентилятор на подшипниках) причем все последующие заменуы будут уже по цене подшипника)
    а что именно шумит в вентиляторе? у меня через два года тож зашумел-задребезжал. в итоге выяснилось что пластмассовые изоляторы на клеммниках вентилятора издают такие звуки) но видимо они тоже не просто так задребезжали - похоже что вибрация вентилятора увеличилась - потому и появился дребезг изоляторов.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Даже дешевле, думаю подшипничек всё рано прикупить и кусочек подходящего по размерам фторопласта, пусть лежит в заначке чтобы в случае чего в течении часа изобразить опору на подшипнике. А виной стал экран камеры или как там его не затянутый газовщиками при прошлом обслуживании и звук был при старте котла пищащий а потом резонирующий. Сегодня когда вентилятор снимал для инспекции всё нормально собрал и звук пропал.
  5. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    если всё так хорошо со смазкой этого узла, то почему столько отказов?
    разве технически исправный "турбированный" котёл может что-то засасывать из помещения? и вопрос был немножко не про "подиум", т. е. уровень установки котла от пола, а нужно ли устраивать какую-то конструкцию как прокладку между собственно нижней частью котла и бетоном самого пола или подиума.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не может:) Просто турбированные Слимы встречаются наверное на 2 порядка реже, чем обычные, вот коллега и не увидел аббревиатуру "FiN". По подиуму - котёл полной заводской готовности, можно ставить как есть, главное чтоб пол выдержал нагрузку... Но, с точки зрения удобства обслуживания и некоторого предохранения от возможного подтопления котельной - лучше делать подиум.
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    спасибо, между подиумом и котлом что-то надо?
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    интересно, почему? у меня, например. практически не было сомнений ещё задолго до начала проектирования дома. До этого правда на прежнем доме опыт 8 лет с нуволой практически безаварийной работы.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Плитку:) Для эстетичности:) Некоторые пару кусков швеллера кладут и красят их в цвет котла. :)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну например - диапазон мощности у турбо-Слима практически равен мощности настенных котлов - 23 - 30 кВт. У атмосферных же - до 62 кВт
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    я не об этом. Я мало вижу частных домов, которым нужно больше 30 квт. Мне непонятно почему люди так молятся на турбированные настенники при наличии турбированных же и даже более компактных напольников. Сколько видел вариантов исполнения (может конечно криворуких) обвязки котельных, ни над ни под настенником место использовать нереально. Заходишь в котельную, а там котёл как пуп земли в глаза лезет. А тут всё скромно. Запинал слим в угол, над ним можно полочки всякие. Я помню зашёл к знакомому, у которого стоял турбированный слим, и даже без его подсказки не увидел, где котёл в котельной :)
  13. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите что может быть котел луна 3 комфорт 1.24 f 2 года эксплуатируется в основном на тп. За все время подпитывал около 3 раз, зашумел в начале нагрева гвс на тп не шумит обнаружил такое пламя почистил горелку не чего не дало и проверил давление газа все в норме.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Dima31, как горелку чистили? Процесс опишите.
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Снял горелку и зубной щёткой сверху прошёлся и продул её!
