1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Котлы BAXI - 2
    Продолжаем. Начало здесь.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - люди, которые будут осуществлять пуско-наладку котла смогут удлинить кабель, идущий от котла? Там вариант только со скруткой, или они смогут заменить стандартный "огрызок"?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    позвоните, предупредите их заранее...у нас обычно, если клиент заранее предупреждает без вопросов меняют, что электрику, что газовый шланг. Конечно без скруток..новый кабель в штатные клеммы
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    А скажите, пожалуйста, каким режимом котла стоит пользоваться, когда на улице +8, а доме должно быть +22?
    Просто сегодня установил котел, его мастер поставил на режим подачи теплоносителя с температурой +55 градусов. Уже спустя 4 часа в доме хорошая температура, греть больше не надо. Да и кубы газа летят неплохо (за 4 часа котел сжег порядка 5 кубов). Панель управления установлена на котле, который стоит в отдельной котельной. В ней температура вообще по дисплею показывается +30 градусов. Ставить на автоматический режим с поддержанием в котельной +25?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше вынести его в комнату..но можно и так..температуру подбирать экспериментально
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А почему не поставить режим с постоянной температурой подачи в 35*, например? Модуляция с такой температурой у меня составляет 25%.
    В данный момент мне не нравится расход газа - многовато котёл сжигает. В режиме с поддержанием 25* в котельной будет меньше расходовать газа?
    НУ и конечно же у меня ещё не отбалансирована система - хоть радиаторы и все греются, но явно не одинаково. В выходные буду выравнивать температуру.
    И ещё все же вопрос про 2 металлических кольца коаксильного дымохода от котла - в каком случае они ставятся? Не могу понять, для чего они нужны. Газовщики сказали, что не надо, но меня это смущает.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В вашей инструкции есть подобные таблицы, по ним и определите необходимость установки колец.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @MaxBorunov, что значит максимальная длина? Поясните, если у меня прямо с котла идет поворот на 90 градусов и 1 м. дымоход, то что мне нужно?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Yur. OK, ищите такую таблицу в инструкции на свой котел. Смотрите, чтобы табличка относилась именно к вашему типу дымохода (коаксиал, раздельные). Измеряете длину дымохода, применяете значения к таблице.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @MaxBorunov, а в чем функциональное назначение колец?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Изменение сечения дымохода\воздуховрда взависимости от длины коаксиальной трубы, установленной на котёл.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И что получается в итоге? Если мы уменьшаем количество поступающего воздуха в камеру сгорания, то... Может мы уменьшим количество сжигаемого газа, т. к. процесс сгорания будет происходить медленнее?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так как оптимизируем состав смеси и повышаем КПД
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @oleg21au6, Если труба короткая, то по логике, кольцо ставить нужно (завтра в книжке погляжу)? А газовщики пренебрегают этим, и я трачу больше газа?
    Ещё вопрос - мой котёл в настройках не показывает температуру обратки. Почему? Может быть с этим связана проблема, что котел не отключает горелки (или я этого не замечаю).
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    потому что нет в Бакси термо-датчика на обратке
