Облагородить немецкую печку (есть вопросы к специалистам)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем newzubok, 26.10.14.
  1. newzubok
    newzubok
    newzubok
    Беларусь
    Други, мне подарили вот такую печку: ... (а как загружаются здесь фотки? щас буду разбираться...)
    Она была в нерабочем состоянии. В общем, дело в следующем. Печь сделана в каркасе из уголка. По периметру, как видите - изразцы. Сверху она была прогоревшей - весь верх разрушен, сверху была дыра. Я ее частично разобрал, разобрался в том, как она сделана и как работает. Вся она сделана из керамики - железнве только уголки каркаса и сборка с дверцами, плюс колосники и лоток в поддувальном объеме для угольков и пепла. Снаружи, как уже говорилось, изразцы, внутри вся она выложена шамотными плитками, толщиной сантиметра 3. Схема такая: дрова горят в топке, горячие газы по двум боковым каналам поднимаются вверх, затем опускаются вниз и уходят в трубу. В общем, не простая "буржуйка - сделаны простейшие дымообороты, плюс масса у нее килограмм 150 - 200... Я во всем этом разобрался, что было сверху некондиционного - переделал, перекрыл, в общем, печка сейчас стоит в гараже, уже просушена, уже топится. Тяга есть, прогревается, гаражное пространство отапливает и, естественно, тепло какое-никакое держит в отличие от простой буржуйки. Единственный минус - вид непрезентабельный. В результате неправильного хранения эмаль на изразцах растрескалась и все это дело начало осыпаться. В общем, сейчас печка такая, как на фото. Мне хотелось бы придать ей приличный внешний вид. Замыслы у меня такие... Посмотрев на печки-камины, которые сейчас продаются в магазинах, я хочу по уголкам каркаса наварить дополнительные уголки с зазором и вставить в этот зазор обычные керамические плитки, коими отделывают ванные комнаты. Но у меня родилась мысль... Если спереди вариантов нет, есть только возможность поставить плитки вплотную к изразцам с минимальным зазором, то с боков можно было бы наварить на уголки профильную трубу 40-ку и пазы для вставки плитки делать уже на ней. Т. е. образуется своеобразный зазор между стенкой печки и внешним декоративным покрытием из плитки - этакие конвекционные каналы. Есть смысл это делать? Если бы это была буржуйка - я бы и вопросы не задавал. Там стенка печки прогревается сразу, образуется мощный поток воздуха вверх между стенкой печки и покрытием из плитки, расположенном на расстоянии от стенки. А здесь печку надобно топить часа полтора, прежде чем боковые стенки разогреются до приемлемого градуса... В общем, как и кирпичную печь...
    Други, есть здесь спецы? Посоветует кто-нибудь что-нибудь?
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Если стенки сейчас греются не сильно, значит там уже есть конвекционный зазор между металлом и керамической отделкой. Замените керамику на новую вместо старой, сейчас плитка продается любого размера. Варить ничего не придется
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Думаю, что этими опытами, вы поднимите теплый воздух к потолку, и отсекете тепло от жилой зоны. Так как излучение от печки уменьшится, а мощности воздушных потоков, для перемешивания воздуха в гараже, будет не хватать. Обшаркайте, по возможности, глазурь на изразцах, прикрепите мет. сетку, которую используют штукатуры, и приклейте на нее плитки. Клейте на клей для теплых полов. Часто старые печи просто красят.
  4. newzubok
    newzubok
    newzubok
    Беларусь
    Нет там никакого зазора. Вся печка сложена из шамота, изразцы крепятся проволочными скобками и глиной.
    Блин, кто-то что-то скажет? Пытаюсь прикрепить фото 169 кб, пишет "произошла ошибка... На другие форумы все прекрасно выкладывается...
  5. newzubok
    newzubok
    newzubok
    Беларусь
    Вот такая печка...
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    По цвету очень похоже. Изразец российский, стоял в питерской квартире.
