Печь Бавария чугунная (Экакамин)
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Rainday, 26.10.14.
  1. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Здравствуйте. У кого есть опыт эксплуатации Баварии чугунной с теплообменником от производителя Экокамин? Поделитесь впечатлениями или просто профессиональными мнениями. Заманчива цена, за 20 т. р.: чугун, тепловой контур, варочная поверхность. Смущает отсутствие отзывов, слабо известный производитель и страна производства
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Бавария имеет и плюсы и недостатки. Я эксплуатирую Баварию уже лет 5. Правда в паре с кирпичным отопительным щитком. В такой конфигурации удается получить максимум: и быстрый нагрев помещения за счет мощной конвекции от печи камина и сохранение тепла в кирпичной кладке. Пару раз даже жарил яичницу на конфорках (для этого приходится снимать центральные круги, иначе мощность недостаточна.
    Но... эту печь спроектировали спустя рукава: есть два недостатка.
    1. Слишком высокая дверца и малое расстояние от обреза дверцы до "зуба". Из за этого при открытии дверцы дым забрасывает в комнату (обычно в начале протопки, когда щиток еще холодный). Лечится это установкой стальной пластины, занижающей изнутри проем дверцы.
    2. При нагреве крышка над конфорками выгибается и поднимается: петли приварены слишком низко.
    За эти деньги выбор хороший, если устранить указанные недостатки. Да еще продаван продал мне Баварию с колотыми шамотными кирпичами - обещал заменить и не заменил. Продаван из печного магазина на углу Бухарестской и Бела-Куна в Питере.
    Топлю печь летом чем придется, а в холодное время использую топливные брикеты - и удобнее и экономично. Разогрев дома из минуса - за вечер две упаковки брикетов (170 руб за все), поддержание - зависит от температуры - от 1 до 2 упаковок в день. И это при том, что дом 130 метров, а отапливаемое помещение имеет площадь 40 метров и высоту потолков 5-7 метров (второй свет). Щиток выходит в две спальни, обогревая и их. Еще у меня над щитком сделан гипрочный короб - от него я все собираюсь проложить воздуховод в отдельную спальню на мансардном этаже.
  3. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @Barsuk, спасибо за отзыв, но это не та печь, о которой я спрашивал. Ваша печь не чугунная и называется Бавария призматик :victory: Но всё равно - информация полезная
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Barsuk, А как у вас устроен щиток? Где можно посмотреть на его конструкцию? Сможете нарисовать как ходит дым в щитке?
  5. gangster05rus
    gangster05rus
    gangster05rus
    Чугунную печь Баварию уже давно не производят
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чугунный там только варочный настил.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Андрею-дачнику: опишите, пожалуйста, за сколько времени и насколько нагревается отопительный щиток, сколько метров в комнатах, которые щиток отапливает?
    В моём варианте в качестве отопительного щитка - термоаккумулятора к "баварии" является часть каналов полноценной отопительной печи, а также подключаемый щиток-термоаккумулятор на 2 этаже.
  8. Grosbux
    Grosbux
    Grosbux
    Самара
    Привет всем!
    Я эксплуатирую чугунную печь "Бавария" с ТО 4 года для отопления дачного домика. Пока ТО не подключен - планирую в этом году. Схема подключения дымохода - как по паспорту. Конструкция дома не позволяет установить каменный дымоход. Ну собственно по эксплуатации - на полной закладке дров камин горит часа 3,5-4. Температуру в доме (1 этаж 40 м2) нагоняет очень быстро при начальной температуре -10 гр- часа через 2 - +25. Топлю обычными колотыми дровами. Ночью приходится вставать, подкидывать дрова что неудобно, чтобы не страдать бессонницей, включаю эл. обогреватель. Поэтому планирую закрытую СО с подключением через ТО и электрический котёл - газа нет и не предвидится. За 4 года никаких деформаций камина не обнаружил. Уплотнитель на дверце начал отваливаться - приклеил герметиком для печей. Больше косяков не замечал.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Grosbux, а у вас как я понял с плитой? насколько удобна в эксплуатации (плита)?
  10. Viktors1
    Viktors1
    Viktors1
    Просел и пришел в негодность уплотнитель у дверцы. Подскажите кто менял какой шнур использовали материал и диаметр? Купил 8 мм проваливается(
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Viktors1, здесь читал что применяют герметик печей.
  12. Grosbux
    Grosbux
    Grosbux
    Самара
    Плитой как таковой по прямому назначению для приготовления пищи не пользуюсь - в доме есть газовая плита с питанием от пропанового баллона. На плите, как правило, стоит 10 литровая кастрюля для получения горячей воды, приподнятая на шамотных кирпичах, чтоб постоянно не кипела.
    По первому времени пробовали на ней готовить, но долгий процесс не впечатлил, поэтому плита используется для получения гор. воды
  13. Иван1988
    Иван1988
    Иван1988
    Петрозаводск
    Вот так сделано у меня, Эко камин бавария и обнооборотный щиток
