Помогите с сечением кабеля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем signaller30, 26.10.14.
  1. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Всем привет.
    Как у большинства имеется 15 кВт 380 В. Ввод в ЩУ сделан кабелем СИП 4х16, разводку в щите делал жилами из кабеля ВВГнг сечением 6 кв. мм., из ЩУ в дом будет идти провод ПВС 5х6 около 6 м. Сейчас мучаюсь хватит ли 6 кв. мм. или надо брать 10 кв. мм.
    P. S. Фото щита прилагаю. Прощу оценить.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если бы Вы читали форум, то знали бы что провод ПВС не применяется для стационарной проводки, это провод для переносок.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. signaller30
    signaller30
    signaller30
    @olegaa2, @Avs7153,
    Вы конечно крутые перцы... Но на свой вопрос (хватит 6 кв. мм или нет) ответа я не получил.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит вопрос не в этом,
    а вот в этом.
    Но Вы же не отвечаете на наши ответы!(С)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я поясню... Что можно ответить на вопрос "хватит ли мне 3.5л движка, чтобы на BMW X6 плыть по речке Удомле против течения?"
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    У ПВС ограниченный срок службы. Используйте ВВГ, или какой-нибудь ВБбШв.
    6 квадратов на 15 кВт на 6 метров - хватит.
  8. signaller30
    signaller30
    signaller30
    @Bege74,
    Спасибо за ответ. По поводу долговечности, он будет лежать в ПНД гофре под крышей, так что думаю будет все норм. В крайнем случае сменю со временем.
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    У него по паспорту срок службы 5-6 лет. У того же ВВГ - под 50 лет.
    Да и может внезапно оказаться, что у вашего кабеля вместо 6 квадратов реально около 4...
  10. Ortpc1
    Ortpc1
    Ortpc1
    Ответ один, однозначно хватит, считал с помощью программы, там и 1,5 кв. мм хватает.
  11. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Надо же, на форуме террорист поджигатель завелся.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно хватит, но ненадолго. :( :close:
    Расчеты покажете ?
    :hndshk:
  13. motorv12
    motorv12
    motorv12
    Я для себя и клиентов (с запасом) считаю так 1 мм. кв.=8А, справедливо для многожильного медного однопроволочного кабеля. Я понимаю что многие скажут что я сильно занизил и тд, я прекрасно знаю про плотность тока и могу посчитать все не по справочникам а прямо из уравнений Максвела, НО! как показала практика например ВВГнг 3х1.5 при замере оказывается совсем не 1.5 а в лучшем случае 1 мм. кв. и мой расчет 1мм на 8А оказывается справедлив.
    Таким образом 15 кВт 3ф это грубо 25А на фазу или 3 мм кв (справедливо для меди). Тк 3 мм не бывает, то надо брать не менее 4мм.
    Все что Вам сказали про ПВС - верно, для постоянной проводки лучше использовать ВВГнг-LS.
    Еще одна сложность с ПВС - завести в автоматы можно только предварительно обжав в наконечники, иначе со временем крепление ослабнет и пожар весьма вероятен.
  14. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    Добрый день извиняюсь, что сюда влезу со своим вопросами.
    1. Можно ли на провод СИП 2х16 повесить автомат на 50А, при условии что часть провода пройдет в доме ?
    2. В чем протягивать кабель (и тот же сип и внутреннию проводку) через стены ? Металлорукав ?
    Дом каркасный.
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @StroyDom778899, СИП ни в коем случае не должен быть проложен внутри дома, а тем более проходить сквозь горючую стену! На внешней стене дома делайте переход на ВВГ НГ.
    У себя делал через обычные водопроводные трубы 1/2 дюйма. Какая вообще внутренняя проводка планируется?
