Дом на краю болота, 6х7 2 (3) этажа, металлокаркас
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Саня3302, 26.10.14.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    телефон 08-09 2019 256.jpg телефон 08-09 2019 253.jpg телефон 08-09 2019 230.jpg
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Саня3302, А где подсистему 1.5 мм брали? Я только 1.2 или 2 мм встречаю?
    Если соберётесь леса продавать, маякните. Я всё пытаюсь на авито купить, но либо дорого, либо перекупы сразу сметают.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Сейчас в 17092019 052.jpg 17092019 041.jpg 17092019 022.jpg се выглядит так:
  5. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Ленинградская область
    Производит!
    титанический труд
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да, не думал, что фасад столько времени займет... Дня 3-4 на установку подсистемы на 1 стенку и дня 2-3 на монтаж.
    Кстати, если кому надо - узлы фоткаю. Хотя там по большому счету все интуитивно понятно. Работать с таким профилем - одно удовольствие. Все ровное, размеры не пляшут.
    Да, может кто подскажет...
    Думаю, чем закрывать щель между верхним краем ЦСП и кровлей. Ширина порядка 150 мм. Закрывать наглухо нельзя - выход воздуха из вентфасада. Я думаю взять что-то вроде просечки из оцинковки или лучше нержавейки. Полоса такая с овальными прорезями поперек. Или в мелкий ромбик. Но не могу даже сообразить, что в поиске написать. На худой конец затяну мелкой сеткой оцинкованной. Просто хотелось бы что-то долговечное, лишний раз под крышу лазить - лучше сразу предусмотреть.
    С боков-то все это закроется водостоками, а с лица - на самом виду.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Саня3302, это просечно-вытяжная сетка, но лучше ищите "сетка тканая". Я покупал оцинкованную на Энергетиков https://www.skmt.ru/price/setka-metallicheskaya/setka-tkannaya.html Если память не изменяет, то с ячейкой 5х5 из проволоки 0.7. Лет 5 назад там были самые лучшие цены.
    Так всё-таки, где профиль для подсистемы покупали?
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Если черновая\техническая заделка, то без разницы чем щели закрывать, главное чтобы насекомые и птицы там не страивали гнезда и улии, если козырек достаточно длинный над сеткой будет то ни ржаветь ни еще как то портится ничего не будет. Но у тебя ЦСП это чистовой\финишный слой, поэтому нужно учитывать еще и декоративный эффект. С декоративной точки зрения стандартное решение это софиты для скатной кровли, они могут быть пластиковыми или металлическими, так прямо и набирай в поисковике "Софиты для кровли". Проблема в другом, у тебя отсутствует финишный элемент кровли, я имею ввиду карнизные планки, лобовая доска и т. д. Так что плясать мне кажется нужно именно от конечного варианта оформления кровли, если будет лобовая доска то и софиты можно смонтировать, если что то другое, например дистанционная планка, тогда в общемто все равно из чего фильтр\сетка. Посмотри стандартные узлы для вентфасадов, там уже все придумано, наверняка пока будешь смотреть что то в голове прояснится :)
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Freeman999, Кстати, да.
    Если не удлинять скаты или не делать карнизных планок, то ветром воду будет прямо в вензазор на утеплитель задувать.
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    :hello:
    @Колбасьев, точно, просечно-вытяжная сетка. Как вариант.
    Вообще, сегодня пришло в голову поставить перфорированный оцинкованный профиль.
    Насчет профиля мой ответ наверное потерли сразу. Сейчас напишу в личку.
    Стоп, стоп, стоп... Софиты - понятно, я про другое - вот эту щель между вентфасадом и софитом.
    Конечно, скаты я буду продлевать. Все эти работы - оформление края кровли, установка водостоков, установка нащельника вентфасада - будут производиться разом, сразу после покраски. Окончательное, так сказать, оформление.
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Дак я тоже не пойму в чем проблема, зачем вообще эту щель чем то специально отдельно закрывать, если ты будет продлять скаты? :faq:
    Вот смотри картинку,
    чтобы прифигачить желоб водостока тебе надо прибить хотябы одну доску под профлистом, на эту доску сверху у тебя будет накатывать карнизная планка, тем более если будешь удлинять скаты, крыша то под уклоном идет, а софит прибивается по горизонтали и в итоге получается треугольник, и у тебя эта щель окажется внутри треугольника выше правой стороны софита и как раз закроется софитом, а уже софит ты можешь выбрать какой хочешь, с мелкой перфорацией или крупной, только в твоем случае воздух будет не так как на рисунке ходить, он будет засасываться снизу, проходить вдоль вентфасада, по вентзазору, а потом выбрасываться через софиты на улицу, тоесть наоборот. Ну либо как на картинке если под коньком крыши есть вентиляция, (кстати в этом случае можно наверное вообще подшить глухими софитами), тогда воздух будет идти через вент фасад и потом по зазору между контробрешеткой крыши и выбрасываться через аэратор на коньке. Но тут надо смотреть сможет ли щель аэратора на коньке все это прокачать, если щель узкая, тогда ставить софиты с перфорацией и не париться.
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Если уклон крыши небольшой и треугольник получается слишком низким и не закрывает полностью щель, можно прибить еще одну или две лобовых доски ниже.
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вот эти щели я имел в виду закрывать. Вроде, вопрос решился - подогнали поддон вот таких панелей. Думаю, вполне пойдут.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Для защиты от насекомых не подойдут.
