1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Дом на краю болота, 6х7 2 (3) этажа, металлокаркас
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Саня3302, 26.10.14.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Хотелось бы вынести на обсуждение мой проект. Работа начата в мае 2014 года.
    фундамент - 11 винтовых свай Ф108х4х2700, залиты бетоном, провибрираваны, наглухо заварены. Жестко связаны с каркасом. Под сваи копал ямы по 1м3, после закрутки засыпал пгс с утрамбовкой.
    Каркас: 6200х7100х8500 (7300). Стойки, коньковая балка - труба 100х100х4, балки - труба 100х60х4, обрешетка, мансарда, укосины - труба 60х40х3. Покрытие - цинол, снаружи - битумный лак.
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Еще фото
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Тема у Вас интересная, но фото, на которых сложно что то разглядеть.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да, виноват, не посмотрел на размер фоток. Исправляюсь.
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Далее
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, по серьезному всё :super:
    Как дача вообще отлично.
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Дело подошло к обшивке. Планируется так: OSB 9мм - минвата 150мм - мембрана - профлист. По полу: пол - доска 50, утеплитель -минвата - цсп (чтоб мыши не проели). В связи с этим прошу совета. Вижу 2 варианта, либо пустить цсп прямо по балкам, минвату между балок и со стороны подвала обшить пеноплексом (подвал будет утепляться, но light, думаю пеноплекс 50мм). Либо опустить цсп на 50мм от балок и добавить утеплителя между цсп и балками. Изначально планировал 2й вариант, но как всегда под конец засомневался. Ваше мнение?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Саня3302, Для дачного дома и первый вариант вполне.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какой расход у цинола и лака получился на вашу конструкцию? напишите подробнее как обрабатывали металл, брали новый или б/у?
    как планируете избавляться от мостиков холода?
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    По цинолу - около 50 кг, битумный лак только закупаю. Возьму пока 3 по 20 л. Металл новый, только пока варил, некрашенные участки покрылись поверхностным ржавым налетом. Перед покраской цинолом стираю его тряпкой. Только 100х60, лежавшие под линолиумом, подржавели, их прохожу корчеткой. Сейчас все покрашено цинолом, в ближайшие выходные начну покрывать лаком и ставить крепеж под osb.
    Мостики холода в такой конструкции - практически только столбы. Утепленный подвал частично должен снять эту проблему.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Саня3302, OSB можно крепить через прокладки из полос ЭППС.
    Тогда мостики холода уберете точно.
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Maikl8, я планирую закрепить через уголки из оцинковки на расстоянии 10-20 мм от каркаса. Хочу, чтобы каркас проветривался. Забор воздуха из дома внизу, далее между osb и внутренней обшивкой вдоль каркаса, выход под конек и вместе с вентиляцией кровли - наружу.
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Перед самой закупкой отказался таки от битумного лака - каркас хоть и не совсем внутри помещения, но по вентиляции соединяется с внутренним пространством, ни мастика, ни битумный лак не подходят. Придется по цинолу красить простой пф-кой. Сейчас все равно болею, на стройке своей появлюсь недели через 2, есть время обдумать.
  15. Игорь36
    Игорь36
    Игорь36
    Обьясните пож-та, а что на счет ржавчины в скрытых полостях ? внутри то ржаветь начнет со страшной силой ! сам думаю сварить такой каркас но не придумал чем внутренние полости залить, ч тобы не ржавел металл
