Оцените схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Слава Зап, 26.10.14.
  1. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    Приветсвую всех!
    Планирую сделать систему отопления своими руками. Нарисовал план и схему. Критика приветствуется.
    P. S. Отдельное спасибо касимов 2. 1 этаж CO.jpg 2 этаж - CO.jpg Общяя СО.jpg
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    • почему остановились именно на лучевой разводки радиаторов?
    • бойлер подключен не правильно
  3. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    @graf_house,
    1. Положительные отзывы в интернете.
    2. Возможность отключения от отопления части дома.
    3. Уже имеется 400 метров 16 мм трубы :)
    Если вы считаете, что это неправильно, объясните почему? Готов изменить схему.
    Что именно с бойлером не так?
  4. graf_house
    graf_house
    graf_house
  5. graf_house
    graf_house
    graf_house
    если есть 400м. трубы - тогда это идеальная схема.
    имхо, для небольшого дома это излишне.
    а коллектор отопления второго этажа нет возможности установить на втором этаже?
  6. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    Честно говоря, вы читаете мои мысли!
    Я как раз сижу и думаю: идеальное место для коллектора первого этажа - это под лестницей, а для коллектора второго этажа - это шкаф (на схеме второго этажа он обозначен как "1-15" с площадью 0.8 метра.)
    Как вы считаете, такое расположение будет правильным?
  7. graf_house
    graf_house
    graf_house
    да
    пожалуйста.
  8. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    @graf_house,
    Переделал схему, так лучше? 1 этаж CO New.jpg 2 этаж new.jpg Общяя СО New.jpg
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема неверна.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ну как-то работать она таки будет, правда без приоритета, при условии постоянной температуры подачи и дооолгого нагрева...
    интересно, в беретте штатно управление 3-х ходовым или насосом загрузки?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котле приоритет ГВС. БКН ему как собаке пятая нога. Особенно летом. Особенно при скупом бюджете.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Слава Зап, При нагреве БКН от СО (летом),будет греться весь коллекторный блок. При работе зимой, температуры в СО будет недостаточно чтобы нагреть воду в БКН. Брать ГВС из бойлера после котла? Представим БКН холодный, сколько нужно слить воды, чтобы пошла теплая (котловая). Настенник двух контурный, не надо его насиловать. И еще, радужные планы по СО лучевой разводкой, могут наткнуться на недостаточную мощность насоса котла. Пардон, это не попутка, это охапка тупиковых веток, с небольшим диаметром труб разводки. Разделение местопроживания коллекторов, тоже не улучшит сопротивляемость СО. Как бы так. Опыт мой по лучевой минимален, подсказок нейт.
  13. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    Что именно не так? Объясните?
  14. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    Не хотелось бы "кое как", хочется сделать правильно. Подскажите что изменить?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Текст выше вроде читаем?
