1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1. Если договор вообще есть, их выдавать стали чуть больше 10 лет назад.
    2. Обычно ставят автоматы 32А. Как бы пытаясь создать селективность.
    3. 15кВт на бумаге это еще не повод не поставить котел 18кВт. Но надо иметь хорошо утепленный дом. :)
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Может это только у нас придумали, поскольку многие линии просто старые, но вот за последний месяц я 4-ре раза видел щиты, в которых опломбированный 25А автомат. А годом раньше я делал проводку в новоиспечённом садовом товариществе, там щиты электрики из РЭСа вешали на фасады домов, СИП заводили прямо в счётчик, на выходе ставили автомат 16А и тоже пломбировали. Почитав договоры я и пришёл к выводу, что это делается для ограничения мощности, у них договоре было разрешено 3кВт. Но может я и не прав.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ДА, "есть такая тема" по незнанию договорозаключающих (обычно преда снт). Мы вовремя "смотивировали" и получили 10кВт на однофазника (Никакая СО не захочет высчитывать реальные возможности сети). Ну да это в правовой раздел. Что касается частной проводки "эконом-мастерами", так никто не отменял мощную розетку у щитка, плюс удлинитель "до любой комнаты" из какого-нить КГ 2х10, - уварися;)
  4. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    Здравствуйте!
    Так получилось, что после оштукатуривания стен подрозетники оказались очень глубоко утоплены
    При установке выключателей, я, скорее всего, отколол лишнего... и у меня образовалась "дыра" между рамкой и стеной.
    Есть ли несложный способ это устранить?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вытащить подрозетник и заподлицо с штукатуркой поставить его.
  6. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    @dmchehow, а если нет возможности переставить подрозетник... он там на гипсе и саморезах закреплен
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если длины провода хватит можно попробывать внутрь старого воткнуть новый и закрепить на гипс например.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Попробовать поднять выключатели чуть выше.
    Ну или зашпатлевать как положено, только придётся стену перекрашивать.
  9. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да я вижу. Поэтому пробовать поднять выключатели.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Будте добры, нужны АВ 6, 10, 16 и 25А, Узо 40/30, возможность
    использовать шинку гребенчатую есть в любом АВ?
    Узошка скорее всего Астра Ф3211 (1Р+ N), а АВ характеристикаВ, изи 9 домой,
    нормальный выбор?
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Подскажите пожайлуста. Прокладываю проводку по полам, сверху будет стяжка. Можно ли вывести кабель под розетку как на фото?
    На этой линии будет две двойные розетки. Максимум что будет включено - это утюг.
    Кабель разрезаться не будет.
    Кабель ВВГнг (А) 3х2.5 (N)-0,66 Конкорд.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Автоматы разных производителей зачастую не стыкуются одной гребенкой. В Случае с УЗО они могут сне стыковаться и у одного производителя. Но это не беда.
    По стыкуемости астоУЗО посмотрите в альбомах @Avs7153
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1. Можно, если провод будет проложен открыто после выхода из стяжки.
    2. Не компостируйте себе мозги неразрезанием кабеля. Режьте и соединяйте на контактах розетки.
    3. При показаной длине кабеля розетку сможете установить только непосредственно на пол. :)
  15. balerus
    balerus
    balerus
    Это я просто, чтоб наглядно показать :).
    Примерно 25-30см от чистового пола будут розетки.
