1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Они далеко не отстой, но они дороже.
    https://www.promrukav.ru/catalog/korobki-raspredelitelnye/korobka-raspredelitelnaya-40-03025-dlya-pryamogo-montazha-bezgalogennaya-hf-atmosferostoykaya-seraya/
    И надо понимать, что чудес не бывает: если сальник туда вставляется, значит он может и вытащиться при неудачно приложенном усилии. Короче, с ними надо просто уметь работать.
    А мембранные еще и в высоту на сантиметр меньше, что бывает полезно при невысоких потолках.
  2. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Возник любопытный вопрос - а за счет чего держится шнайдеровский подрозетник в стене, посаженный на гипс или цпс-штукатурку? На нем нет никаких контр-уступов, за которые может зацепиться раствор при движении на себя- просто интересно, за счет чего держится - не сила же сцепления поверхности пластика с раствором. Понятно, что тунненьчик между подрозетниками что-то держит, но только ли он?
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    При вдавливании подрозетника в раствор, он заполняет пустоты в формовках отверстий и проступает внутрь. Потом вынуть сложно, даже пластик ломается.
  4. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    То есть вот в эти тонкие миллиметровые просветы попадает пару песчинок (условно) и только они держат на сдвиг по направлению из стены? :) Потому что кроме перфорации поверхность совершенно плоская
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Эти пара песчинок (условно) - держат подрозетник очень прочно и жёстко.
    Если он хорошо установлен на раствор- то его даже специально выдрать инструментом очень трудно.
    Вас что беспокоит? Как держиться подрозетник?
    Хорошо установленный подрозетник держиться очень прочно.
    Или у вас вопрос просто поговорить? :)
    Кстати- встречались люди которые шурупами крепили подрозетник к стене.
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Мне было просто интересно/любопытно - так сказать физика процесса - за счет чего держится надежно именно такой тип подрозетников - вопрос отвечен, всем спасибо :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если есть сомнения, хочется понять как и что, а так же для приобретения опыта- посоветую смонтировать, хорошо на раствор, несколько подрозетников где либо в стену. Потом попробовать их (подрозетники) выдрать из стены. Можно руками, можно за пластину механизма розетки (можно использовать неисправный механизм, главное что бы крепежная пластина была), потом с помощью инструмента.
    Опыт всегда пригодиться. А стоит это всë не так дорого.
  8. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Никаких сомнений. Мне было просто любопытно за счет чего, вот и все :) иных вариантов, кроме этих миллиметровых вырезов и нет. Что надежно - верю без экспериментов - уже вмазал энное количество, но не вырывал - жалко да и незачем - верю в надежность :)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Даже абсолютно гладкий стакан, без всяких вырезов, вы задолбаетесь вытаскивать из застывшего гипса.
    Сцепление с гипсом настолько прочное, что подрозетник, примороженный на половине, а то и трети своего периметра, выдерживает немалые вырывающие усилия, связанные с введением и укладкой в нём жестких труб и кабелей. При обычной эксплуатации розетки, он мог бы служить десятилетиями в таком виде, если бы кто-то решил всё так оставить.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    встречный вопрос: а за счет чего держится гипс или ЦПС на стенках гладкого ведра, в котором его месили? в стенках ведра выступов никаких нет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а где вы покупаете овальные подрозетники?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да в любом магазине как грязи:aga:
    Овальные подрозетники (коробки установочные)
    www.vseinstrumenti.ru › tag-page › oval...
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Это было мое предположение - сила сцепления раствора со стенками. Но к примеру засохший растор легко счищается салфеткой - то есть сила сцепления не такая уж больша. К тому же если замазанный подрозетник сжать через шурупы, которыми розетка крепиться к нему, то он очень легко отойдет от стенки - появится еле видимая щель. Понятно, что нагрузки на отрыв и сдвиг - разная. Но это флуд скорее :)
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Таких в продаже нет, приходится, как видите, использовать круглые. :)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Я как раз вижу овальные, отсюда и вопрос.
