1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если всё правильно переписали, претензию в УК и далее суд.
  2. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    еще экспертиза впереди, муторно и печально все это.
    Но написал я об этом в ответ на "технически невозможно воткнуть ноль в фазу" - возможно все, если работаешь на от..сь
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Суд назначит.
    Да, но в данном случае, обрыв нуля в трёхфазной системе из-за нарушения ППР.
  4. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Если ее ремонтировать сейчас, то исследовать потом будет нечего. Поэтому сразу получается квалифицированное заключение эксперта, а потом ремонт.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В СП делают заключение, но не факт, что оно сертифицировано. Главное, в Акте должны быть указаны приборы. Ну и задуматься об РН.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, на линии освещения исполненной из ВВГнг 3х2.5 нужно поставить 20 LED ламп по 7 ватт.
    Можно ли не разрывать 20 раз кабель а сделать как-то ответвления понадежнее, не разрывая "магистральный провод" ?
    Можно ли для этой цели использовать прокалывающие зажимы?
    Или зачищать и паять ответвления?
    Проводка внутренняя в помещении.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    можно. а зачем? раскусить провод, добавить отвод и соединить 3 параллельных жилы с концами в одну сторону намного проще и быстрее, чем мудохаться с отводами. Делайте соединения качественно и никаких проблем не будет
    п. с. 2.5 квадрата на свет - имхо перебор...
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Надежнее ваго для этих целей пока ничего не изобрели.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Да ладно. СИЗы тоже ничего.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для чего? Светильники подключать? :aga: Смысл?
    И как ими скручивать ввг с многопроволочными проводочками?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
    Можно.
    Опять можно.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Легко! :pioner:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Охотно верю, недавно сам демонтировал у заказчика подобные скрутки. Сказал ему, чтобы универсалов больше на пушечный выстрел не подпускал к электрике.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Видимо, больше половины этих скруток обгорело?
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо за ответы, о скрутках речь не идет, если скрутка то только с пайкой и изолентой сверху.
    Альтернатива - прокалывающие зажимы, они кажутся технологичными.
    Вот насколько они надежны в такой задаче освещения?
    На ютубе тесты как они работают с многожильным проводом, замечаний по нагреву и плохому контакту вроде нет, а тут моножила.
    У кого-то есть опыт, как они себя на моножиле ведут?
