1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сегодня смотрел эти ДУЭТ, покрутил, повертел, поклацал выключатели - совсем расстроился, рамки - страшные, дизайн плачевный, выключатели работают хуже всех на стенде - а разных бюджетных было штук 5-6.
    Сейчас смотрю АВВ Космо - очень понравились их изделия, красивые, качественный пластик, выключатели четкие и мягкие. Конечно подороже, но в одной ценовой с Легранд Глосса - понравились чуть меньше. В раздумьях.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если с АВВ жаба все таки победит, то посмотрите на SE W59. Вполне достойный выбор. Проходные переключатели в линейке присутствуют.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    SE W59 их я тоже смотрел, на стенде было около 10-12 всяких серий от АВВ, Легранд, Шнайдер, Лезард, Вико и т. д. Все обошел, все попробовал на зуб. Выбираю между SE W59, Легранд Седна и АВВ Космо, думаю Космо все же заказывать - хороша эта серия, но вот она вроде совсем новая? Как отзывы?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На днях поставил розетку дома. Впечатления только положительные. Кроме цены. 230 за двухпостовую без заземления - многовато.
  5. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    При такой логике Вы можете вовсе отказаться от подрозетников.
    В местах, где планируется облицовка плиткой желательно делать "лунки" 70-й коронкой. Дабы облегчить работу плиточнику. После того, как он высверлит отверстие в плитке и посадит её на клей, незначительные смещения не будут влиять на установку подрозетника. Остаётся лишь установить подрозетник на гипсовый клей (к примеру) заподлицо с плиткой. При такой установке розетка точно будет стоять надёжно. Ну, а если, кроме усиков, к подрозетнику "притянуть" розетку ещё двумя малыми саморезами, то надёжность будет обеспечена.
    Да, в моей практике, отделочники тоже умудрялись "набросать" на подрозетник (как и на КР) и более 5 см. Вырывал подрозетник (или КР), ставил новый (заподлицо с штукатуркой). Провода при монтаже я всегда оставляю достаточно, так что от любых форс мажоров отделочников я застрахован.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Наверное вопрос не в той теме, но все же.
    Есть такая задача: На кухне на фартуке располагается блок розеток и выключатель для подсветки кухонной столешницы. Подскажите плиз куда правильно вывести хвост для дальнейшего красивого монтажа подсветки под навесными шкафами, светильник ну типа такого https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fmakled.ru%2Fimage%2Fcache%2Fdata%2F%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25BD%25D1%258F%2F201311_Integrated_lighting_Kitchen-680x510.jpg&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&noreask=1&pos=19&lr=970&rpt=simage или такого https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsvet.ptg63.ru%2Fsvet%2Fimages%2Flum%2Flum.jpg&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&noreask=1&pos=0&lr=970&rpt=simage
    Главное отсутствие всяких висящих проводов и блоков.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хвост для подключения мебельных светильников я обычно вывожу над навесными шкафчиками. Там можно положить трансформаторы и прочие преобразователи (если нужны). Ну а к светильнику опускаю провод внутри шкафчика. В тонком кабельном канале. Иногда конструкция подвесов позволяет пропустить провод между шкафчиками и стеной.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Над шкафами уже есть одна розетка для верхней подсветки от другого выключателя. Хорошая идея и для низа! :super:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для низа - это универсальный вариант. Ведь изначально обычно неизвестно какой будет светильник и с какого края к нему будет провод подходить. А так в нужном месте спустил хвост и все красиво.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если взять глубокий подрозетник - думаю что да.
    Вернее у меня уже нет выбора - начал делать проводку и соединения розеток будут в подрозетниках выключатели тоже - 50% работ уже провел! :)] Буду извращаться, в случае чего из 2-х подрозетников сделаю один 80 мм глубиной для первого соедлинения получается в первую гильзу будет заходить аж 4 провода - из щитка, к розетке первой, на следующую группу и ко второй с первой группы! :)]
    В общем я только сейчас понял на какой гемор я себя обрек - но назад пути нет, за нами Москва!
    скину фото извращения1
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бывает, что и 5, и 6 проводов в гильзу заправляются. Это не критично. Вообще достаточно стандартного подрозетника глубиной 62 мм.
    Может лучше паять?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Чем? гильзой проще, у меня их всяких куча, клещи есть.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Паяные скрутки меньше места занимают, проще уложить. Только этим.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На днях собирусь с мысл
    Это же целую кучу паять!
    на днях сварганю пару коробок на пробу, посмотрю что получится - от этого и отталкиваться буду.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Какие подрозетники самые удобные для полых стен, т. е. для вставления в гипс?
    И как резать гипс под распайки, чтоб не повредить провода под ним?
