1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Нужен совет: утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ЕвгенийЯ, 24.02.09.
  1. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Есть дом, два этажа 6 на 6 - второй этаж мансардный.
    Первый этаж стены толщиной в белый кирпич.
    Второй этаж стены толщеной в пол кирпича сначала белый потом красный.
    Задача: утеплить до такой степени, что бы можно было зимой (до -15), протапливая помещения электрообогревателям или буржуйкой, ночевать комфортно (хотя бы на первом этаже).
    Что бы было проще, предлагаю схему.
    1. Первый этаж, стены
    а. Внешнее утепление (материал, марка, толщина)
    б. Внутренне утепление (материал,марка, толщина
    2. Второй этаж, стены
    б. Внутренне утепление (материал, марка, толщина
    3. Крыша
    а. Внутренне утепление (материал, марка, толщина)
    4. Комментарий
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наружное утепление по системе Ceresit пенополистирол фасадный толщиной 150 мм. Приклеивается пенополистирол ПСБ-С М-25Ф на клей СТ 85, СТ 84, СТ 83, делается базовый армирующий слой клей СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка, далее грунтовка СТ 16 и декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64
  3. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Исчерпывающие ответы на этот список вопросов смотрите в своем проекте. :)
  4. НеЖадный
    НеЖадный
    за одного битого.....
    НеЖадный
    Ну во первых любой внутренее утепление "холодных" стен, превратит дом в бассейн.
    Я дважды совершил такую ошибку - на балконе у родственников и на веранде одного из домов, потому на опыте говорю не нужно.
    Утеплять только снаружи.
    У меня был один такой домик с тонкими кирпичными стенами, я утеплил 5 см ЭППС "Стройплекс", щели залил пеной, сверху поставил маяки для гипсокартона и обшил дом имитацией бруса. Зимой не пожил в том доме, осенью уже продал, но покупатель вроде доволен был.
  5. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Спасибо за конкретные советы!
    Для подведения темы к концу публикую информацию по предложенным вариантам.
    Ceresit-Система утепления фасадов (мокрого типа)
    Система представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из следующих основных элементов:
    - раствор клеевой смеси для крепления плитного утеплителя к наружной поверхности ограждающих конструкций;
    - плитного утеплителя, который крепится к наружной поверхности ограждающих конструкций при помощи раствора клеевой смеси и крепежных элементов;
    - вспомогательных элементов из перфорированных алюминиевых профилей для защиты строения от механических повреждений;
    - уплотняющих и герметизирующих материалов, которые служат для уплотнения и герметизации мест примыканий теплоизоляционного слоя к оконным и дверным проемам, мест соединения теплоизоляционного слоя с конструкциями кровли, а также для устройства деформационных швов в теплоизоляционном слое;
    - слоя армированного стеклосеткой полимер-цементного раствора, который служит для упрочнения системы и для защиты плитного утеплителя от механических и атмосферных воздействий;
    - защитно-отделочного покрытия, усиливающего защитное действие слоя армированного стеклосеткой полимерцементного раствора, и являющегося внешней отделкой поверхности системы утепления.
  6. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Если у кого то есть опыт или знания по утеплению крыши, то напишите.
    Сейчас она дыра. обрешетка брусом, сверзу настил из досок, рубероид и шифер.
  7. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    никто не посоветует?
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    5 см на внешний утеплитель для такого дома - мало.
    минимум 10 см, а лучше 15.
    простенький расчет.
    Нам нужно добиться цифры 3,5(2,5 минимально, но уже не то)
    кирпич 20 см. формула: 0,2/0,57=0,35 (т.е. до 3,5 не хватает 3,15)
    берем утеплитель типа "роквул" с теплопроводностью 0,04
    получаем, что толщина его должна быть: 3,15*0,04 = 12,5 см
    т.е вам нужно 12,5 см такого утеплителя.
    Для крыши расчет аналогичный, там примерно получается 15-20 см.
    А обустройство крыши по слоям ищите здесь на форуме. ссылок много
  9. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Как думаете, стена газоблок 30см.+утеплитель 10см. +вент.зазор и сайдинг будет нормуль?
    Ресзко континетальный климат - зима по полгода и морозы до 40 зимой.
  10. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    наверное лучше 15 )
  11. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Евгений, а что это за вспомогательные элементы у Ceresit-а?
