1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины в ростверке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ОльгаВРН, 26.10.14.
  1. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Трещины в ростверке
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень надеюсь, что Вы поможете в решении моей проблемы. В прошлом году был сделан фундамент по технологии ТИСЭ. Грунт на участке: 40см чернозем, затем просадочный суглинок 4-5м,УГВ низкий 8-9м.Сваи на d 250мм, бурились на 2-2,2м,уширения d500мм с шагом1250мм-1500мм по осям, заливались бетоном М300,с гидроизоляцией, 4 стержня d12мм.Сверху залит монолитный ростверк 500х400 (Н) мм,(сентябрь) армирован верх 4арм.d12,низ 2арм.d18 и 2арм.d14,бетон М300.По ряду обстоятельств была добавлена вода в бетон. Фундамент в зиму не нагружали. Весной по результатам замеров получили М100-150.Трещин не было. После возведения коробки с армированием через 3 ряда в августе из газосиликата D500 через неделю появились вертикальные трещины, ширина раскрытия до 1мм примерно 10см от края сваи. Раскрытие трещин вверху больше, книзу ростверка некоторые затухают (количество трещин около 30шт).Поверху дома залили армопояс 300х250мм (сентябрь) для жёсткости,трещины не изменились..Планируется холодная кровля и фасадная минплита с декоративкой, перекрытие деревянные балки с утеплением. Вариант с отрывкой земли под ростверк на глубину промерзания (1,6м) и полным бетинорованием до сушествующего ростверка рассматривали, но очень трудоёмко (80куб.бетона).Посоветуйте как ещё можно укрепить фундамент.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Количество трещин?
  3. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Фото армирования бы ещё посмотреть
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Скорей всего идет неравномерная просадка столбов. Не верно выбран тип фундамента.
    Рекомендации ? Менять тип фундамента, реконструкция. Тип предполагаемый - лента с широким основанием .
  6. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Такой мощный ростверк по идее должен выдержать даже просадку трех свай подряд при такой мизерной нагрузке, даже с учетом низкосортного бетона. Насыщенность трещин на метр погонный ростверка не вяжется.
    В каждом пролете чтоли?
  8. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    В двух или трех по 2 трещины. У сваи и посередине.
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @ОльгаВРН,
    Что то я на вашей схеме не выжу хомутов? Они есть или их нет?
    Не считал но верхнее армирование хорошо делать усилиное в месте опоры с заходом примерно 1/3 пролёта. но 4 двенашки на приданной нагрузке вполне могут пройти - но дальше нагрузка будет повышатся
  10. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Хомуты стоят с шагом 1м d8 мм
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @ОльгаВРН,
    1 метр? :flag:
    Вот вам первая причина трещин...
  12. ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    ОльгаВРН
    Воронеж
    Пока я вижу 3 варианта решения проблемы:
    1в. рытьё грунта на глубину промерзания 1,6м с последующим бетонированием траншеи, но рыть под ростверком суглинок, сухой как камень?, да и заливать 80 куб бетона в землю недёшево
    2в.рытьё грунта на глубину промерзания 1,6м обратной засыпкой песком и бетонированием ленты до существующего ростверка примерно 50 см; минус неудобно рыть грунт, нет возможности уплотнить песок-поливать просадочный грунт нельзя
    3в.устройство монолитной плиты под всем домом и ростверком толщиной 25 см (с армированием двойной сеткой 200*200), но возникают вопросы по работе этой плиты под ростверком со сваями (возможен излом плиты по внутреннему краю ростверка)
    Мозг кипит
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Согласен. Желательно делать ленту.
    Есть другой вариант. Увеличить несущую способность грунтов под столбами. Остановить просадку. Можно даже выровнять существующую просадку под отдельными столбами. Работы без вскрытия грунта. Желательно выполнять после того как закончите коробку и установите крышу.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ростверк заливали по песчаной подсыпке? А песок осенью из-под ростверка вынимали, или весной?
