Выбор оборудования для приточно-вытяжной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем windsearcher, 26.10.14.
  1. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    Прорабатываю варианты для устройства ПВВ в квартире 103м с потолками 3.10. Потолки станут ниже после стяжки и устройства натяжных потолков, станут 2,7-2,8.
    Расчитал воздухообмен для квартиры получается 111 м3 по объему (коэфф. 0,35).
    По объему вытяжки получается 170-180 м3.
    Этаж высокий - 18 из 22х. Регион моск. обл. Т. е. морозы зимой могут быть и до -30...-32. Ниже врят ли.
    Мне прислали несколько предложений по оборудованию. Как правило предлагают аппараты производительностью 600-700 м3/ч. Но есть такие, что предлагают и более 1000 м3/ч.
    Понимаю, что брать установку в притык не стоит, должен быть запас. Будут и потери за счет сопротивления каналов и шумопоглотителей. Но запас в 3-5 раз это с моей точки зрения перебор.
    К тому же стоимость такой системы сильно вырастает. Сама установка поднимается в цене процентов на 20-30, иногда больше. Придется ставить воздуховоды большего диаметра, повысится потребление эл-ва, шумность и т. д.
    Опять же, не понимаю почему установки системэйр, мицубиси, дайкин (не говоря уже про электролюкс) стоят дешевле туркова или вентс при примерно тех же самых характеристиках.
    Я готов платить немного больше, но только за то что действительно имеет рациональный смысл.
    У меня остались не закрытыми следующие вопросы:
    - сколько надо закладывать запас по мощности с учетом потерь?
    - какие дополнительные компоненты надо закупать для системы, например нагреватель входящего воздуха, канальные датчики и т. п.)?
    - нужно ли закладываться на то, что штатная вытяжка будет забирать на себя часть потока, поэтому стоит еще немного снизить мощность аппарата?
    - надежность аппаратов - насколько часто будет требоваться ремонт и есть ли различие по надежности между дешевым электролюксом и дорогим системэйром или эйлаской?
    Заранее благодарен за ответы. Буду признателен если укажете на то что забыл в своих рассуждениях.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Стоят дороже потому, что они не тех же самых х-к. Турков работает при -35 не обмерзая, что приведенные Вами бренды могут себе позволить, только используя преднагрев (и электролюкс тоже).
    -Обратитесь к проектировщику, либо предлагаю считать с учетом предназначения помещений. Плюс сопротивление примерно 5 Па на метр воздуховода.
    - Если выберете Турков, никакого преднагева не потребуется. Можно будет поставить догреватель только после рекуператора, для поддержания режима постоянной температуры. В моделях серии zenit стандарт он встроенный. Датчики встроенные, выставляете нужную температуру притока и все.
    - Наоборот немного увеличить приток, если вы про кухонный зонт. Либо ставить на рециркуляцию.
    - По поводу надежности, смотрите чтобы сервис был в стране, где Вы приобретаете установку. У Ласки такового нет, по этому если не хотите гарантию осуществлять в Литве, не советую. По поводу остальных ничего не могу сказать, так как не являюсь их пользователем.
  3. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Мне тоже интересно по цене. Единственно, что системэир стоит не дешевле туркова.
    Из дешевых знаю только электролюкс и лоссней. Когда звонил в несколько контор, мне не смогли объяснить могут ли они работать при -20 или нет, говорят ставьте нагреватель (как и сказал PiterPro) и все будет работать.
    Давайте предложим несколько моделей и сравним их?
  4. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    Что касается забортной температуры, то тут вы правы, стандарт в зенитах действительно заявлен до -25 без подогрева, тогда как в митсубиси и системэйр -15. Но и ценник почти в 2 раза отличается. Зенит 500 стоит +/- 100 К, в то время митсубиси 60 К, сколько я буду эти 40К на эл-ве вырабатывать? 2-3 года или 10?
    Опять же вопрос по шумности, для меня этот параметр важен, у жены оч. хороший слух - если установка работает без подогрева при -25, значит размер рекуператора по площади больше и скорее всего сопротивление больше, значит и вентилятор будет работать шумнее. По шуму я никаких данных для турковских установок не нашел, для приточной Селенги, заявлено что-то около 30, на пользователи пишут что дает все 50.
    Уточните как считать потери правильно. Надо ли суммировать все и входящие и выходящие потоки?
    в моем случае от улицы до места установки девайса будет примерно 7-8 меров, т. е. потери 40Па, до каждой из комнат еще метра по 2, добавляем еще 10. В сумме на приток ~50Па. На вытяжку получится чуть больше. В сумме может набежать 80Па. При таком сопротивлении воздуховодов турковский 500 стандарт судя по кривой даст чуть больше 500 м3/ч. Верно я считаю?
  5. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    PeterPro, вот вы активно двигаете турковские установки, есть у вас понимание какой уровень сервиса доступен в московской области и какой он будет через 3-5 лет? Где взять проектировщика нормального? по вышеизложенным выше соображениям я полагаю, что нормальные проектировщики мне еще не встречались.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да не сможет он нормально при -15 работать конструктив не позволяет. и кстати смотрю на сайтах написано наружный дипазон -10 ..+46
    Плошадь теплообмена у стандарта намного больше.
    По шуму 39 Дб, если не ошибаюсь.
    500м3 - дает 150 Па.
    Митсубиши я нашел 500м3 за 134 т. р.,102 т. р.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Есть понимание, что люди работают, в отличие от других товарищей, с кем я работал. Лично у меня пока гарантийных случаев не было, а если будут я в TURKOV уверен.
    Через 3-5 лет будет только лучше. Так как много идей, выпускается новое оборудование, спрос есть и не маленький.
    Меня всегда поражало недоверие наших людей к российским брендам. Космическая держава, неужели мы не можем делать качественные вещи? Турков пример того, что можем и будем!
    Как Вам обосновывали предложения на 1000м3?
  8. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    Никак не обосновали, сказали - ну вы выберите агрегат сами... после этого я понял, что с такими проектировщиками я работать не хочу.
    39дБ это в помещении где он будет стоять или на выходе из воздуховода в комнате? Если в комнате, то это не приемлемо.
    ну это все слова, вы мне скажите сколько сервисных центров за пределами СПБ? Я с удовольствием поддержу своего производителя, если буду уверен, что у меня есть нормальная гарантия, не хуже чем у того же мицубиси и сервисного инженера мне не из СПБ придется вызывать. И аппарат будет работать с заявленной производительностью и остальными характеристиками надежно и тихо. Не куплю ли я по цене мерседеса жигули и потом буду мучаться с ними пока он окончательно не сдохнет? Есть у вас шоурум, где можно аппарат посмотреть в действии?
    Опять же вы не ответили сколько будет потреблять электичества и как себя поведет аппарат к примеру комплектации стандарт при морозе -30? Например электролюкс автоматически включит подогрев на приточке.
    возможно мы смотрели разные модификации, поэтому у меня ценник ниже, хотя я этот же агрегат видел и за 127К и за 140К, видимо все зависит от жадности продавца.
    вот что смотрел я, там же у них и остальные агрегаты представлены
    http://mircli.ru/Mitsubishi-Electric-LGH-50-RX5-E/
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну это странно...
    в окружение, зачем ставить установку в комнату? или Вы имеете ввиду в воздуховод?
    Я открою маленькую тайну, их производят в Москве.) Гарантия и все обязательства прописываются в договоре. Работать будет надежно и тихо.
    В Москве могу устроить экскурсию.
    А Вы вроде про электричество не спросили. Стандарт работает при -25 гарантированно на максимальной производительности. Далее либо с понижением скорости Вами, либо включается режим защиты обмерзания теплообменника, т. е. уменьшения притока. Для работы с низкими температурами создана Zenit HECO. Она спокойно при -35 работает.
    Представьте сколько электричества нужно чтобы нагреть приточный воздух с -30 до -5(-10) рабочей для стара.
    По поводу ссылки мне понравился тип рекуператора -
    "Тип рекуператораПленчатый"
  10. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    Что надо для экскурсии? я готов посмотреть.
    Но вопросы остались. Причем не только по туркову.
    например модель 500 - это 500м3/ч на вход + 500 на выход или 250 + 250?
    Если 500+500, то в моем понимании для моих нужд, это перебор, нужно что-то поменьше.
    Нужно ли доп оборудование для Зенит 500 стандарт?
    Как работает программирование на неделю?
    что касается митсубиси, то мне кажется у них на большинстве аппаратов роторный рекуператор стоит, странно, надо вопрос изучить детальнее
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Желание и свободное время.
    500+500
    Доп оборудование не нужно. Автоматика встроенная, пульт управления все есть.
    Программируете включение (выключение, если нужно) температуру притока и скорость. Скорости 3, программируются от 1% до 100%.
  12. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    нашел их оригинальный сайт, понял, что был невнимателен, мне казалось там код города 812 стоит, а там 800.
  13. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    да, мне тоже самое сказали, что надо на вход нагреватель ставить.
    систематизирую предложения, которые есть и кину в виде таблички. Самому интересно, что из этого получится.
  14. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    А вот по оценке мощности установки для квартиры у меня полная каша в голове, поэтому если есть опыт поделитесь.
    Все, с кем общался из монтажников делают упор на опыт, во всех проектах оборудование ставится с очень большим запасом. При этом разумных аргументов и ссылок на нормативные документы никто привести не может. Говорят, что если поставить слабый агрегат, то будет много теряться на сопротивлении воздуховодов и до комнат ничего не дойдет.
    С другой стороны есть производители, которые четко пишут, что например модель 300 идет на 100 м2, а модель 400 на 140 м2 или чт-то в этом роде.
  15. ovendom
    ovendom
    ovendom
    Возможно заинтересует вариант приточного клапана с водяным нагревателем. Подогрев от водяного отопления. Без электропитания. Неплохая производительность и 0 Дб. Воздуховоды нужны только вытяжные. Всё обслуживание - замена фильтров.
