Дом 9х9 ПМЖ, брус 150мм, утепление 150мм, 2 этажа. Печь Jotul f 500 реально?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Тобби, 26.10.14.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем дорого времени суток! Долго читаю форум, но на свой вопрос конкретного ответа не нашел... Имеется дом 9х9 ПМЖ, брус 150мм, утепление 150мм, полы 200, перекрытие 1 и 2 этажа 150мм, перекрытие 2 этажа и чердака 200мм, потолки 2.80
    Хочу установить в зале на первом этаже выше указанную печь, планируется как вспомогательное отопление. это реально или что то необходимо изменить?
    в качестве основного отопления рассматриваю либо газгольдер с газовым котлом или электрические обогреватели Noirot. В данный момент электричества 10кВт, возможно увеличение до 20кВт, цена вопроса 10кВт-200000, 20кВт-400000руб
    P. S. это мой первый опыт стройки и прошу строго не судить. Буду признателен за все советы и рекомендации
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Реально.
  3. Тобби
    Тобби
    Тобби
    под словом реально, понимается, возможность вышеуказанной печи отапливать хотя бы первый этаж
  4. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Кто что может посоветовать по установке дымохода, снаружи, внутри, какие есть нюансы? как лучше,? внутри или снаружи?
  5. Тобби
    Тобби
    Тобби
    за емкий ответ отдельное спасибо
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В Вашем случае без разницы, как удобнее так и делайте.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Нда... Похоже что нереально...
  8. Тобби
    Тобби
    Тобби
    а + и - какие при том или ином варианте установки?
  9. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Добрый вечер
    Планировку дома покажите, и если можно, укажите ту комнату, которую собираетесь отапливать камином. Там видно будет как лучше и что реальней
  10. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Добрый день! Вот планировка. Печь планирую поставить в большой комнате
  11. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Что ни кто не подскажет...
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В качестве доп. отопления пойдет. Но копать надо в сторону газа или ТТ-котла, на электричестве быстро вылетите в трубу. По мне так лучше трубу внутри дома поставить, нежели строить пусковую установку снаружи дома, да и конденсата меньше будет.
  13. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Планирую в дальнейшем газгольдер установить и котел газовый. Про ТТ котел не думал...
  14. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Если у вас водяное отопление будет, то смысл в вспомогательном камине в одной комнате ? Может стоит подумать о врезке ТТ котла в общую систему на всякий случай ?
  15. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Печь в качестве резервного отопления и в эстетическом плане, вечером на огонь посмотреть и тд и тп.
    В настоящий момент вопрос об отопление еще окончательно не решен, в процессе обсуждения так сказать... Может ГГ основной, а может и ТТ за основу. Все взвешиваю и просчитываю на перед...
    Да и по финансам я сразу не потяну и газгольдер+котел с радиаторами и ТТ котел
