Bosch ZSC 24-3 и бесперебойник
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем poklad, 26.10.14.
  1. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi All!
    Может кому пригодится... На форумах часто натыкался на вопросы по связкам котел+ИБП.
    Изначально котел отказывался работать с бесперебойниками, пробовал с APC SUA1500i, IPPON Smart Winner 1500. При переходе на ИБП коттел "терял" пламя - врубал поджиг и через некоторое время вываливался на ошибку EA. Причина - в России сети с глухозаземленной нейтралью. А когда ИБП переходит на аккумуляторы он отрубает и ноль и фазу. Поэтому оба конца выходного транса повисают в воздухе. Т. е. между ними и землей примерно по 120 В.
    Для начала воткнул в выход бесперебойника фильр APC Surge Arrest - котел заработал. При этом напряжение между землей и выходами стало 115 и 125 В, т. е. этот фильтр один из концов слегка "землит".
    Спаял "заглушку" которая сажает один из выходов на землю, и воткнул ее в выход бесперебойника. Сначала в паралель запаял: резистор на 100 кОм и 2 светодиода "навстречу" + просто резистор на 100 кОм. Напряжение на "заземленном" выходе стало около 40 В. Котел работает. Подпаял в паралель еще 100 КОм (т.е. суммарное сопротивление стало 33 кОм). Напряжение упало до 30 В. Так и оставил. Светодиоды полезны для того чтобы втыкая бесперебойник в сеть можно было проконтролировать правильность включения (ноль должжен идти на заземленный выход, светодиоды не горят). Но даже при "неправильном" подключении все ОК, т. к. ток утечки на землю будет около 7 мА - даже УЗО не сработает - ему 30 мА надо...
    Если надо - могу фотки залить и схемку набросать (если не понятно изложил...)
    Jury
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста пользователю.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    этот сам уже помочь хочет-у него все норм:hello:
  4. stefi
    stefi
    stefi
    Была не внимательна.
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    :):hello:
