1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сама капля близка к идеалу. А вот при зачистке жилы поранили.
  2. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Это не при зачистке, а при скрутке, держал пасатижами... пробник, будем стараца.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Хоть на выставку :)
    Да ладно, всего лишь следы от зажима инструментом ;)
  4. RaRaR
    RaRaR
    RaRaR
    Царапина, не более того.
  5. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Вопрос для темы https://www.forumhouse.ru/threads/322622/page-32#post-18361386, там тоже задала, но по профилю лучше.
    Есть гостевой коттедж - баня. В парилке будет котёл отопления этой бани по принципу гравитационного типа - сама вода циркулировать от нагрева. С этим всё ясно.
    Но посоветоваться бы, дровами котёл топить, они же к утру прогорят, а потом утром в морозы будет остывать и холодно наверное. Чтобы не идти рано утром не топить, а поспать подольше, в котле есть место для установки ТЭНа. Температура падает, дрова сгорели, незамерзайка в радиаторах остывает, датчик температуры включает ТЭН. Потом просыпаешься и по теплу идёшь топить котёл дальше, подбросила и горит. Потом ещё пару поленьев. ТЭН отключился.
    В этом случае надо заводить электричество к ТЭНу а там как подключать, как герметизировать? В парилке же. Сделаем переключатель, чтобы когда парилка по прямому назначению, то ТЭНы не работают.
    Есть другой вариант - повесить просто в дополнение к радиаторам электроконвекторы. Громоздко выходит, но тогда не надо думать про ТЭНы вообще.
    Сложности с ТЭНами для того, что если захочется - пожить немного зимой. Вот в эту зиму хотелось.
    Нельзя ставить в парилку котёл, подключать электричество - это не обсуждается. Котёл стоит и если решим подключать, то подключим. Вопрос про как лучше или электроконвекторы всёже, но не из-за того, что "нельзя" в парилке ТЭНы.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Решили стать лауреатами премии Дарвина?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может доверить это специально обученным людям? Электрики называются
  8. RaRaR
    RaRaR
    RaRaR
    Глупости какие. Люди сами прекрасно справятся, они же всё решили.
    Прямо вот к тэну и подключайте, не стесняйтесь.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Подключать - как минимум через УЗО, кабель желательно вести над полом и защитить от брызг просторным металлическим кожухом.
    Финны ставят у себя в парилках электроконвекторы не особо защищая их от воды (да и откуда в сауне вода?) и не жужжат.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    наша баня от финской сауны тем и отличается, что вода там есть :)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ваша - может и отличается, а в традиционной русской парной - открытой воды тоже не должно быть, это более характерно для турецких бань. :)
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я не турок, отвечаю :)]
    наверное я не совсем корректно выразился, но влажность в 3-4 раза выше, наша баня паровая а финская - суховоздушная, я не знаю они возможно вообще воду на камни не льют!
  13. corken
    corken
    corken
    IMG_7651.JPG IMG_7652.JPG Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, купил клещи квт пквк-6 и гильзы медные луженые под
    1,5 и 2,5 мм. Сегодня наконец то испытал. И был неприятно удивлён. Клещи не смогли продавить эти гильзы. Подумал может гильзы вместо меди сделали из чугуния, но нет, пассатижами смог их сплющить. Повернул регулятор настроечный на полоборота, помогло не сильно. Так же не может быть, что я делаю не так?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мееедленно, не делая резких движений, отложите эти клещи в сторону и отправляйтесь за ПК-16.
    ПКВк-6 предназначены для тонкостенных наконечников НШВ, а не гильз ГМЛ.
    Не сломали клещи - и то хорошо. Они Вам еще пригодятся.
  15. corken
    corken
    corken
    ) спасибо за науку
