1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Так это вроде к постоянке только относится?
    Цветные плюс, черный общий, коричневый всегда минус.
    Пример, вся автомобильная проводка на немцах.
    А переменка у них, как и у нас раньше Ж-З-К
    В случае с данным кабелем я предполагаю, что это ГОСТовские жилы затянули в 3х2.5
    Наш ГОСТ коричневый 1 фаза, черный 2 фаза, серый 3 фаза. Ноль синий ест-но.
    Чего было то и затянули в оболочку.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Тогда чудеса какие-то. Гильзу добивали отрезками моножилы? Если нет, то опрессовка 10-й будет некачественная.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Все просто, только 2 варианта от официалов:
    по ГОСТ https://www.kvt.su/production/lugs/cu/gml/
    и
    по DIN http://www.kvt.su/production/lugs/cu/gml_din/
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Не только, у англичан 70гг внутри шкафов с общего на корпус еще зеленый приходил.
    У японцев красный- минус, черный -плюс это так для информации.
  5. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Это то понятно, но у нас частенько можно приобрести полусамопальные наконечники, гильзы различных размеров и они не подчиняются всяким динам и гостам. Кто во что горазд же:)]
    Бывало мы и сами делали подобные расходники в свое время. Медь М1, трубка без шва или оперативная задача токарю из прутка нарезать и обточить в нужный размер.
  6. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Интересно, завтра посмотрю на японках праворуких.
    Но в любом случае спасибо. Не знал.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Китай делает сварочное оборудование, инверторы то же самое .
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, ТС, как-бы, в СПб проживает... Там прессы от КВТ все же есть :) оригинальные. Соотв-но и ГМЛ должны быть из того же источника.
    зы. мин упаковка 100шт от производителя (до весьма серьезного сечения), это для справки!
  9. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Пока я к соседу за штангелем ходил Вы еще страницу написали. Спасибо всем за участие. Получается наружный диаметр гильзы ровно 6 мм. Толщина жилы 1.75, если ее вообще можно штангелем мерить. Какая то ерунда получается. И гильзу обрезками не добивал, туда еле еле 3 жилы входит.
  10. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Да не вроде, красным плюс отмечен. Клемма в смысле.
    Или Вы про разводку внутри девайса?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На рынке доводилось покупать поштучно (видно кризис- упаковками не берут). Вполне возможно что не всех рынках так делают. :)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ZooZoo,
    НэСками
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Внутри. По работе сталкивался.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это понятно! Но вы должны видеть - из какой упаковки вам достают гильзы.
    зы. в Мск ГМЛ "легко и быстро" (!) только в ЭлектроМонтаже (не реклама) можно купить в розницу. Как-бы, достойный вариант и без обмана.
  15. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Гильзы кстати покупал в минимаксе россыпью
