1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Для любителей скрутки существуют СИЗы.
  2. faza3
    faza3
    faza3
    Петербург
    Полиамидная, бывает и белая стоит на 2-3 рубля дороже китайской полиэтиленовой (лучше сразу уточню пока не началось).
    Китайская ломается, больше выкините в итоге.
  3. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Я еще дом не сдавал свой в эксплатацию, а что пожарники коробки распаечные открывает и смотрят, пайка или колодка?
  4. faza3
    faza3
    faza3
    Петербург
    Вы же не для пожарников строите :) можно же сразу нормально сделать.
    Нет ничего хуже чем переделывать, доказано же неоднократно.
  5. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    У меня обычные пайки пасатижами, и уже 15 лет в квартире без проблем.
  6. faza3
    faza3
    faza3
    Петербург
    можно и скрутить что век держатся будет без проблем, просто когда что то новое выходит это значит супер пупер, вот и требуют что бы по последнему слову техники было :)
  7. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Я так думаю, все новое делается для общей доступности, для многих людей более доступней и проще, а так надо знать определенную специфику, ведь сделать правильную пайку пасатижами надо уметь и этому учили электриков, также как класть плитку, штукатурить и пр... А сейчас разные реечки, крестики и пр... Хотя конечно это облегчает работу и делает ее доступней даже не профессионалу.
  8. for-dust
    for-dust
    for-dust
    По поводу скрутки могу сказать до 90 годов выпускалась электроника на скрутках и работала. Если скрутка сделана правильно, то между концами проводов идет диффузия и они сращиваются. Просто квалифицированно сделать сложно. Поэтому лучше будет опрессовка концов, с использованием специального инструмента. Быстрее и гарантированным качеством. Так делают все профессиональные соединения, на производстве.
  9. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Опрессовка конечно хорошо, только в нашем городе вы инструмент для такой работы не найдете:(, разве что для гильз от 10 мм2 (в 1-м месте нашел за 1000)
  10. for-dust
    for-dust
    for-dust
    Тогда прочитайте правила и делайте правильную скрутку, или найдите в интернете как сваривать соединения, это не сложно. Пайка хуже, она больше предназначена для слаботочных систем.
  11. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Сделал на Wago, всего в коробку 100х50 мм влезло 3 кабеля 3х2,5; 2 - 2х1,5; 3 - 3х1,5.
  12. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Буду переделывать ввод в дом. на дом приходит алюмин провод. хочу от изолятора на доме до вводного автомата пустить медь. вопрос- кроме как на орехах можно ещё как нить соединить медь и алюмин. может что получше появилось? медь 10мм многожильный ПВ3- опаяный. алюмин моно провод сечение 10 или 16 не помню точно.
    ещё забыл- а в клемник счётчика 10мм влезет? или придётся подточить?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    За мной будете.:hello:
    Я первый застолбил сделать у Olechka.
    Считаю, что нет смысла покупать не зная нюансов. Проще отдать деньги людям, которые в теме. Все ИМХО.:hello:
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно, например, коробку поставить на фасаде, в ней и соединиться болтовым соединением или клеммниками типа ЗНИ...
    Если кроме орехов.
  15. alba
    alba
    alba
    Нижний Новгород
    Кто-то писал на форуме про простейший способ - через автомат (2-х или 3-х полюсный) ампер на 40 - 60 по схеме:
    -воздушка ( например - из АПВ-10) - коробка в соответствующем исполнении с автоматом - медь. Этот способ рекомендуется так же в смысле противопожарной защиты при замыкании проводов.
