1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Капец. Может все таки возьмете и сделаете соединения уже? Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Хотите, я вам Деловыми свой паяльник вышлю? И кусочек припоя?
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Спасибо, но паяльник, кусочек припоя и даже канифоль есть, лучше ПК-16 тогда уж...:hndshk: (шутка) .
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если у вас уже такие запросы и вы настолько серьезно уже подходили к выбору фена, значит он вам необходим. Покупайте и заодно сделаете соединения.
    По поводу клеммной колодки - ну не ищите вы легких путей - да ради бога:super: все винтовые соединения должны обслуживаться. Поставьте себе напоминание в телефон и раз в пол года подходите и подтягивайте/проверяйте. А так соединение как соединение
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Вот я об этом и говорю - если по правилам делать, надо - в начале каждого сезона подтянуть:
    30 автоматов/узо в щитках, 15 светильников, 20 розеток и 15 выключателей. На этом фоне подтянуть еще 5-10 клеммных распредкоробок - разве проблема? Да и кто это делает? Думаю достаточно хорошо протянуть 2 раза, далее периодически трогать ответственные места под нагрузкой - греется, тогда разбираться, подтягивать. Не греется - потрогать на следующий день или через неделю. Для непрофессионала винтовые соединения удобнее других, за исключением, может быть Wago.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    собственно единственный вопрос - зачем это надо? Вам предлагают простые, проверенные, недорогие решения, а вы пытаетесь пойти своим путем. Конечно если бы все всё делали однотипно то прогресса не было бы, но в то же время напрашивается поговорка про изобретение велосипеда.
    Дело конечно ваше, но обычно на таких вещах стараются не экспериментировать. Некоторые для того, чтоб избежать соединений в коробках делают от каждого потребителя свой кабель до щита.
    Кстати вот что увидел пол года назад в одном частном доме 50 года постройки
    и ничего, простояло - другое дело нагрузки были другие - утюг на углях и. т. д.)
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А вы усаживаете метрами какую трубку? Есть тонкостенная, среднестенная и толстостенная. Усаживать толстостенную трубку феном это не есть качественно (иногда это и не возможно - на морозе). Здесь уместна только паяльная лампа.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Разную
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    К вопросу об усаживании трубки - небольшая рекомендация. Для мелких работ отлично подходит хорошая турбозажигалка. Особенно удобно в коробках наверху.
    А еще хорошая штука маленькая газовая горелка - типа вот такой. Легче фена и шнур не путается. Минус - надо разжигать каждый раз. Но и фен разогрева хоть несколько секунд требует.
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Итак, зачем это надо.
    1. Имея динамометрическую отвертку, очень трудно накосячить с винтовыми соединениями, тем более их все равно не избежать в розетках, щитке и выключателях. Я могу понять, почему РК д. б. надежнее, чем единичная, розетка, но чем даже щиток? Может и есть смысл, разное бывает, для этого и форум.
    В любом случае использовать винтовые соединения придется.
    2. Скрутку можно плохо пропаять и не отследить этого, не имея опыта.
    3. Изолируя пайку и опрессовку термоусадкой можно ее перегреть и нарушить изоляцию скрутки и подходящих проводов. Термоусадку можно недогреть и она может соскочить. Можно без опыта купить неправильную термоусадку.
    4. Ваго - предмет холивара. Пока планирую только для соединения PE, по которому в норме не течет ток. И то - на освещение.
    5. Целесообразность применения РК для группы из 2 розеток по сравнению с шлейфом у меня вызывает большие сомнения. Да, может СИЗ в РК будет понадежнее шлейфа, но ведь это лишнее соединение на обе розетки. В случае шлейфа первая розетка - напрямую от щитка, вторая через одно промежуточное соединение. РЕ на вторую розетку можно кинуть отдельным проводом, чтобы было по ПУЭ. Что надежнее в целом - большой вопрос.
    Не бывает решений, хороших всегда и для всех.
    Для этого и форум.
    P. S. По винтовой РК для электроплит остались два невыясненных вопроса - можно ли в ней зажимать два провода в одной клемме и можно ли ее использовать для перехода с алюминия на медь?
    Буду благодарен, если кто-нибудь на них ответит.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Впереди выходные, попробуйте поупражняться в пайке. Уверяю Вас, это не так уж и сложно. И как раз дефектная пайка видна невооруженным глазом.
    Зато, если научитесь, получите необслуживаемое соединение первого класса.
  11. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Какой сабж использовать7 На мансарду 8х5 идет провод 3х1,5 на свет - на мансарде 3 комнаты по 12 кв м и коридорчик 4 мкв- будет 4 светильника- их соединить как? Хотел сделать в коридоре какое-то устройство - в него ввести провод и из него 4 провода на комнаты по потолку. Что использовать в качестве этого распределительногго устройства? Или тянуть по всем комнатам этот провод и от него делать ответвления в каждой комнате?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это устройство называется распределительной (у кого-то распаечной) коробкой. Туда приходит питание, кабели с выключателей. Уходят кабели на светильники.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А если схема большая, то и кабели к следующим коробкам.
  14. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Это я примерно понимаю. Как там провода-то коммутируются с помощью чего? Скрутка, какие-то зажиы с винтами или что? Что самое надежное - в этой коробке установить. Ведб коробка - это внешняя оболочка, а что внутри-то должно быть? Что купить?
    Или как-то по другому провод развести? там в каждой комнате максимум 5 ламп по 60 Вт, а то и 3 лампы
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы хотите сделать сами- то вам нужно многое изучить, понять, во многом разобраться самому.
    Здесь двумя - тремя постами не обойдешься.
    Правильно сделаная электрика -это и безопасность вашей жизни и сохранность вашего имущества.
    Очень многие вопросы разбирались у нас на форуме- можно воспользоваться функцией " поиск" - она наверху страницы.
