1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если я скажу, что 20 лет назад спаял в стене, в своей квартире, пробитый буром алюминиевый провод, то и здороваться никто не будет.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну почему же? Респект Вам и уважуха :)
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Ну вот, правильно же говорят – на себе не показывают, пардон, не проверяют. Я вот другим делал – опыт положительный. Если без шуток, то легкость соединения проводника с клеммой ВАГО иногда расслабляет, что не способствует аккуратности при выполнении даже такой простой процедуры. Отсюда и некачественный контакт.
  4. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Для алюминия раньше были чёрные ваги (кажется, 773 серия).
    Сейчас под алюминий идёт серия 2273-24х (с пастой).
    Если не нагружать выше 15 ампер, то разогрев клеммы до 40 градусов.
    При 20-25 амперах (что, кстати, не должно быть, так как правильно установленный автомат должен выбить раньше) греется до 55-60...
    А вот ваги без пасты на алюминии спустя несколько месяцев эксплуатации греются поболее...
    Тепловизор - отличная штука в хозяйстве...
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Нашёл такой метод
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    даже если наконечник (НШВИ2 6-14 КВТ) в клещи свободно входит?
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Осталось только нажать на ручки.
    Попробуйте, отпишитесь... :hello:
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вам можно. Нажимайте.
    Глупые производители, какие то диапазоны прописывают...
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Попробуйте, только очки защитные наденьте, чтобы разлетающимися деталями глаз не выбило...
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Смотря как понимать, то что написано - я могу воспринять это так: клещи для провода (наконечника) 6мм2, наконечник у меня "шестерка" (2), провод тоже 6мм2 (2шт). И ИМХО производитель должен предусматривать защиту от дурака - если инструмент рассчитан только до 1х6, то 2х4 и 2х6 в него просто не должно лезть.
    вечером попробую, продавец заверил, если клещи сломаются - поменяют:hello:
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ждем отчет.
    Будет интересно. Какая то логика в Ваших рассуждениях есть. В моих клещах максимальный заявленный размер 6 (2). Больше туда просто не лезет.
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Отчитываюсь, мои клещи НШВИ (2) 6-14 жмут, ничего не хрустнуло и не закусило, детали не разлетелись, очки не надевал.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А хвостик обрезать?
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    кабелерезы на стройке...
