1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как раз визуально проконтролировать качество паяного соединения проще, чем любого другого.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Когда знаешь, как должно быть.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    а как должно быть? Опыт пайки есть, но не всегда припой держится крепко
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    К сожалению, это отрицательный опыт. Сфоткаю - выложу.
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Решил соединить провода методом опресовки. В аренду дают специальный пресс.
    Жилы заводятся в медную, облужённую трубочку.
    Вопрос: сила преса 5 тонн. Как мне подгодать диаметр трубок?
    1 вариант если осталось в них места вставить обрезки жил
    2 вариант пресовать трубку с пустотами
    Как правильно поступить?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Первый вариант.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Делал также, засомневался, увидев их в разрезе (кто то из форумчан проводил опыты), помоему лучший вариант с минимальными пустотами, главное чтобы жилы были спрессованы. Это если делать на глаз, а вообще, есть же инструкции по гильзам, без доп. набивки вроде.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Обычным паяльником можно спаять или только ванной?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Что-то не то Вы делаете. В качественной пайке припой протекает внутрь соединения. Представьте х/б фитиль, опущенный одним концом в воду. Вода немедленно пропитает его. Вот так же и в пайке.
    Можно:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15357453/
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Пружинные зажимы очень не любят алюминий
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да его никто не любит. Но у меня пружинные WAGO с пастой, ещё чёрные, уже 10 лет соединяют медь с алюминием. Полёт нормальный.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Какая нагрузка на клеммы?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Бытовые розетки и свет. Меняли электрику в двух помещениях из четырёх.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Один технологический вопрос: как в разъём УЗИП (провода для подкл-я - одножильные от 2,5 до 50 мм2, многожильные - до 35; длина зачистки провода - 15 мм; момент затяжки - 3,5 Нм) завести медь ПУГВ 10 кв. в наконечнике и СИП 16 кв. для включения по приоритету безопасности (надо, чтобы от предохранителя к разъёму УЗИПа подошла медь, а на выход ушёл из этого разъёма СИП в дом)?
    Какие-то есть наконечники - внутри аллюминий, а снаружи медь?
    Ещё подумал. Получается, если в разъём завести два провода медь 10 кв. в наконечник НШВИ (2). Исходящие провода вывести из щита и уже вне щита присоединить через эти гильзы медно-алюминиевые под опрессовку к СИПам, уходящим в дом.
    Вопрос: надо ли место соединения изолировать термоусадкой? Ну а СИПы наверное надо отрезать с отступом, чтобы места соединений не "пересекались".
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не верю. На себе проверял, горят вагулечки на алюминии. Горят ясным пламенем.
