1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Конструкция кессона в фундаменте, на песчаной подушке
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем RomanGT, 26.10.14.
  1. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Всем, здравствуйте. Несколько вопросов.
    1) Кто может рассчитать подобный фундамент, из опытных ?
    2) Кого посоветуете, однофорумчане.
    P. s. пишите пожалуйста в личку, так будет удобнее.
    3) С удовольствием услышу критику и мысли.
    Про гидрологию, изыскания... поговорим позже. Сама мысль не заглублённого, утеплённого фундамента. Несущего приличные нагрузки от каменного дома, и распределяющего их по поверхности, а так же воспринимающая и крепкая.
    Читаю и изучаю форум давно. Дом с фундаментом 750т +/-. (расчёт с УШП)
    Каждый фундамент хорош ! Я тем более не строитель, но хочу реализовать такого рода фундамент.
    Если перекрытия кессонного типа прекрасно работают, то и в фундаменте должны быть на высоте.
    Нужен точный расчёт, но сама мысль сделать "сетку из высоких рёбер (40-45см)" по всему периметру" с шагом 1.5 - 2метра. Ширина ребра под несущими стенами может быть больше, НО ребра - балки будут несущими, как вдоль так и поперёк дома.
    Подушку трамбовать, как и под УШП. После завершения фундамента, полы по грунту вместе с ТП.
    Понимаю, что геморрой с опалубкой, с дополнительной работой по ТП, По полам по грунту и т. д.
    Но за то очень крепкая и надёжная конструкция должна получиться, а расход бетона и арматуры, что на УШП.
    По такому же принципу хочу сделать монолитную крышу с большими пролётами, и высокой несущей способностью (тонна на метр)
    На выходе - экономия на бетоне, Облегчение всего дома ! И высокая несущая способность при больших пролётах.
    :hello: сильно тапками не закидывайте.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В монолите это не так безоблачно, как кажется с точки зрения опалубки. ведь сборные кессонные они на заводе делаются в разработонной опалубке
    и толку особого от ребер нет, потому что у стен тоже есть жесткость. проще заливать сплошную плиту. а экономии там пшик, если она будет вообще.
    И Вы сначала с геологией определитесь. Может быть плита Вам аще не подходит. ни кессонная, ни сплошная
  3. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Красивая, сборная, пластиковая опалубка, у европейцев. Можем её заменить деревянными коробами, или пластиковыми коробками в целлофане (На рынках полно из под фруктов, подобных ящиков) Есть практика, ребята использовали картонные коробки в целлофане. ЕСЛИ ЕСТЬ В ЭТОМ ВЫИГРЫШ, естественно
    Только мысли мои, не строителя :|:.
    Стены по периметру будут монолитными, расчёт покажет толщину. Действительно могут нести жёсткость, как и фундамент при распределении нагрузки.
    Геологию закажу первым делом, обязательно, осталось только оформить участок.
    В планах делать подушку под дом 1-1.5м высотой (скальником)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда на кой вообще ребра. жесткая конструктивная схема выходит
    это зачем?
  5. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Хочу дом на холме - возвышенности над участком. Мне кажется, дешевле выйдет так поднять дом. Тем более фундамент планирую не заглублённый. Нужно не пучинистое основание. Если не плита, то широкая подошва под опорными стенами...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @RomanGT, тогда поставьте на сваи его. и будет возвышенность
  7. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Вес под 600-700 т. Промерзание 2м. Рядом озеро и ручей, геология скажет обстановку в грунте... Но даже сваи по периметру 2+1.5м = 3.5м минимум, явно, через каждые 2/3м (периметр 64м)+ лента на колонны + полы или плита на колонны. + Обнести периметр грунтом, а то и заполнить основание перед домом (грунт/ глина/дрысьва)
    Мне кажется, много мороки и расходов
  8. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Я, обратился к специалистам в своём посте. В личку написать, кто готов взяться за расчёты: стен, перекрытия и в итоге фундамента. Конечно, только расчёты смогут отделить хотелки от реальности и представления от свода законов .
  9. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Посчитал объём скалы 125 000 на подушку + вибро каток + песок + работа спец техники. Думаю 200тр. И можно хоть подошву с полами по грунту. Или плиту залить.
    А со сваями не могу посчитать... кубов 45 бетона = 45*4000р= 180 000
    Арматура + опалубка из трубы или досок + работа таджикам.
    + засыпать всё грунтом или отвалом вокруг на 2-3м
  10. utabuka
    utabuka
    utabuka
    Мой адрес,не дом и не улица. Днепропетровск
    Уже построились? Как полет?
    Забивные сваи не вариант было использовать?
