Нужно ли армировать монолитные стены на монолитной плите?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем вадим163, 26.10.14.
  1. вадим163
    вадим163
    вадим163
    Всем привет! нужен совет. Заливаю цокольный этаж! Выкопал котлован, залил монолитную плиту 10x12 ,само сабой сначало песок, утромбовал, потом щебень, тоже утромбовал и залил 7см всё это дело бетоном. далее обработал битумным прамером и постелил стеклоизол. Далее устоновил опалубку и уложил стеклопластиковую арматуру 8, в два ряда, ячейка 20см. и залил в один заход маркой 250. год подождал и стал лить стены, отступив от края подушки 7-10см.Стены ширина 50см высота 2.8м.сверху плиты пустотки 6м.и 2этажа из керамзитоблока! 2 -мансарда!
    Вопрос: Нужно ли мне армировать стены? лью стены заходом по 5-6 кубов за раз маркой 250-350.чаще на гранитной крошке! получается так ! над окноми само сабой будет арматура! а вот стены надо или нет? ведь блоки кто кладёт на подушку, они же не армированы!
    пожалуйста только знающие люди! просто рассуждать я и сам могу!)
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Обязательно! Но только не стеклопластиком!
  3. вадим163
    вадим163
    вадим163
    Чем чревато если не класть? блоки на подушку кладут, они же не армированные!
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кладку из блоков армируют, арматуру укладывают в каждый четвертый ряд.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Отлично! Только речь идёт про блоки ФБС...
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Упс! :aga:
    Хотя, перечитав еще раз первый пост, понял что вообще речь идет про монолитные стены цоколя. :hello:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, с такими данными по грунтам, УГВ, климату ..., вернее их отсутствием, можно только "рассуждать", конкретных решений никто, из реально знающих, не даст.
    От себя могу сказать, что армирование плиты выполнено аналогом примерно 4мм стальных "проволочек". Именно так будет работать заложенная 8мм стеклопластиковая арматура, без предварительного натяжения.
  8. вадим163
    вадим163
    вадим163
    Я извеняюсь, арматура стекловолокнистая а вот не 8 как я писал раньше, а 12! это что то меняет!
  9. вадим163
    вадим163
    вадим163
    Виде попробую загрузить
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Меняет - тогда это аналог примерно "шестерки" стальной.
  11. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Нужно ли армировать стены?
    Конечно. В данном случае арматура будет конструктивной, а не расчетной, хотя и доля расчетной там есть.
    Сравнение с блоками некорректно, т. к. толщина кладки из ФБС гораздо больше чем монолитной стены. (вот тут я не понял из поста, либо автор по 50 см имеет толщину стены 1 го этажа либо толщину монолитной стены)
    Если у автора толщина монолита 50 см, то можно не армировать, но тогда встает другой вопрос: на какой такая толщина монолита?
  12. вадим163
    вадим163
    вадим163
    Видео не грузит! нельзя?
  13. вадим163
    вадим163
    вадим163
    Я залил подушку монолитную, она толщиной 45см! 2 ряда арматуры 12, из стекловолокна! снизу и сверху! ячейка примерно 25см. марка бетона -250! а стены вверх уже через год начал лит и их ширина 50см. высота будет 2м80см. с двух сторон хочу по 3 окна 1м20см ширина и 47см высота! окна сверху буду армировать по 4арматуры снизу и 4 сверху! диаметром 12 но уже железо! над окнами 30см того же бетона!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А силами морозного пучения не может такую не армированную стену длинной 10м внутрь дома вдавить? Ведь нагрузка сверху от дома предполагается совсем небольшая, с пятиэтажкой не сравнить. Да и, судя по годовой "выдержке" плиты, не факт, что стены подвала до обратной засыпки и очередной зимовки будут сверху нагружены или подперты перекрытием.
  15. вадим163
    вадим163
    вадим163
    Про толщиye (Bambino) выше пишет, что у блоков ФБС толщина больше! Но и у меня не тонкая-50 см ! тем более марка у меня 250 -350 иногда на граните и присадка для платин! а начал лить апалубкой (короче получаются примерно 9м высотой75см) залил по кругу сейчас высота 1м50см !была арматура со старых времён 18-22 не большими хлыстами примерно по 1м-1,5м я её просто бросал по периметру когда заливал, но не укладывал и не вязал. но мне говорили, что моя подушка выдержит 4 этажа из кирпича, вот я и не армировал стены! у меня то только цоколь бетон, а стены из керамзитобетона!
